AM26C321替换MS2374瑞盟MS2375差线路接收
发布时间:2020-9-4 17:37
发布者:soundbaraudio
产品简述 MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485/RS422 通讯接口电路;在接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式 下,其功耗不超过 1uA;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流 合作伙伴代理商 网络销售 瑞盟 151 1247 6010 /QQ2383960712 莫先生 导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入高阻态 MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯 片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和 低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线式系统。失效防护设计规定当输入处于开路状态时,输 出始终为高电平。MS2575采用SOP16封装,MS2575T采用TSSOP16封装。 主要特点l 符合或超出了ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 和 ITU 建议V.10 与V.11 的要求低功耗具有±200mV 灵敏度的±15V 共模范围 输入迟滞:60mV(典型值)采用5V 单电源供电三态输出 输入失效防护电路SOP16、TSSOP16 封装 型号描述通道数供电电压供电电流带宽封装 MS8816/P 模拟矩阵开关 4.5V - 13.2V 1uA 45MHz PLCC44/LQFP44 MS2244 音频开关&驱动 三选一 5.0V - 12V 16.5mA 10MHz SOP8 MSUSB30/N 高速USB2.0模拟开关电路 双刀双掷 1.8V - 4.3V 1uA 550MHz MSOP10/QFN10 MS703D 高速模拟开关 1.8V - 5.5V 1uA 550MHz DFN12 MS713/T 单刀单掷开关 4CH 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz SOP16/TSSOP16 MS714/T 单刀单掷开关 8CH 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz QFN20/TSSOP20 MS715T CMOS 低压、低导通阻抗、十通道开关 10CH 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz TSSOP24 MS4553S 双向电平开关 2CH 1.65V - 5.5V 1uA 24MHz SOT23‐8 MS4553M 双向电平开关 2CH 1.65V - 5.5V 1uA 20MHz MSOP8 MS6212D 用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器 2CH 1.65V - 5.5V 10uA 20MHz DFN8
MS2575_T四通道差动线路接收器15112476010莫先生.pdf
(962.57 KB)
MS2581_M瑞盟15112476010莫生.pdf
(447.17 KB)
MS3121规格书15112476010莫先生.pdf
(459.85 KB)
MS3585兼容TI无极性485422接口15112476010莫先生.pdf
(661.59 KB)
MS3814线缆均衡驱动器TMDS瑞盟15112476010莫生.pdf
(840.9 KB)
MS4932N无刷直流马达15112476010莫先生.pdf
(881.51 KB)
MS6002瑞盟运放15112476010莫先生.pdf
(433.72 KB)
MS8251低功耗运放15112476010莫先生.pdf
(419.17 KB)
MS8251微运放15112476010莫先生.pdf
(419.17 KB)
MS8312M替换LM2722瑞盟15112476010莫先生.pdf
(526.62 KB)
MS8362_M运放15112476010莫先生.pdf
(1.12 MB)
MS8552规格书15112476010莫先生.pdf
(2.03 MB)
MS8554瑞盟高精度运放15112476010莫先生.pdf
(2.03 MB)
MS8619规格书瑞盟15112476010莫先生.pdf
(783.93 KB)
MS8629系列规格书瑞盟15112476010莫先生.pdf
(883.51 KB)
MS41909米家瑞盟科技15112476010莫工.pdf
(2.22 MB)
MS41929瑞盟15112476010莫R细分微步进低压电机驱动.pdf
(2.29 MB)
sn65hvd888无极性15112476010莫先生.pdf
(1.46 MB)
运放小知识.pdf
(193.25 KB)
地隔离放大器 MS3121 车载音频系统的地隔离放大器 2CH 4.0V - 18V 9mA —— 否 —— SOP8 MS8124N 车载音频系统的地隔离放大器 4CH 4.0V - 18V 18mA —— 否 —— QFN16 MS8412 四选一接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.2V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz SSOP28 MS8413 接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.2V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz SSOP28 MS8416T/N 接收并解码数字音频电路,支持IEC60958\S/PDIF\EIAJ CP1201和AES3接口标准 3.2V-5.0V 14.4mA 32KHz - 192KHz TSSOP28/QFN28 *MS8422N 24bit,192KHz,内置异步采样的数字音频接口电路 1.8V-5.5 40mA 28KHz - 216KHz QFN32 型号描述供电电压供电电流主时钟位数输出方式封装 MS1808/N 音频Σ-Δ ADC 2.7V - 3.6V(DVDD)/4.5V - 5.5V(AVDD) 12mA 2.048-36.864MHz 24bit 音频接口 TSSOP14/QFN16 MS5358 音频Σ-Δ ADC 2.7V - 3.6V(DVDD)/4.5V - 5.5V(AVDD) 12mA 2.048-36.864MHz 24bit 音频接口 TSSOP16 MS2358 音频Σ-Δ ADC 2.7V - 3.6V(DVDD) 4.5V - 5.5V(AVDD) 12mA 24bit 并 DFN12 型号描述供电电压供电电流主时钟位数输入数据模式封装 MS4344 音频Σ-ΔDAC 2.7V - 5.5V 22mA 192KHz 24bit 音频接口 MSOP10 MS5281D 双通道,差分输出数模转换电路 3.3V 或 5V 25mA 192KHz 24bit 音频接口 DFN12 MS5282N 双通道,差分输出数模转换电路 3.3V 或 5V 25mA 192KHz 24bit 音频接口 QFN28 |
