友恩半导体开关电源芯片U6513一上新就众所周知、备受青睐
发布时间:2020-9-3 15:11    发布者:2159419736
关键词: 开关电源芯片
众所周知,原边反馈(PSR)控制架构由于其可省去传统反激架构中的光耦和辅助元件而成为小功率充电器领域的主流架构。近年来,驱动功率BJTPSR架构由于其系统成本低,因而受到了电源厂家和LED照明驱动厂家的青睐。银联宝科技开关电源芯片U6513是一款内置三极管原边反馈芯片,让我们一起来看看其功能特性吧。
友恩U6513开关电源芯片主要特点:
l 内置超高压功率 BTJ
l 谷底开通、原边控制、系统效率高
l 多模式原边控制方式
l 优异的动态响应
l 集成动态三极管驱动电路
l 工作无异音
l 优化的 EMI 性能
l 恒流、恒压调整率小于 ±5%
l 超低待机功耗 <30mW
l CV 模式可编程输出线压降补偿
l 内置完善的保护功能:
l 输出短路保护 (FB SLP)
l 逐周期限流保护(OCP)
l 前沿消隐 (LEB)
l 芯片过温保护 (OTP)
l VDD 过压、欠压和箝位保护
l 输出过压保护功能 (FB OVP)
l SOP-7 封装
开关电源芯片U6513是内置800V功率三极管的原边准谐振多模式控制(QR-PSR),内置线损补偿和线电压电感恒流补偿技术,采用PWM调试技术,提供优化的环路控制,具有非常高的稳定性和无异音。采用U6513设计系统,无需光耦,可省去次级反馈控制、环路补偿,精简电路、降低成本。U6513适用10W输出功率,保护功能完善。具有VDD欠压保护、过热保护、CS管脚开路保护等功能。
友恩U6513开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
采用 U6513 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-601874-1-1.html     【打印本页】
