查看: 543|回复: 0
[供应] 环网柜高分子防潮封堵材料的价格
发表于 2020-8-31 15:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
环网柜高分子防潮封堵剂:
    高分子防潮封堵剂硫化前呈现流动性液体状,分为A、B两组分,流动性较好,现场使用时按照10:1重量比混合搅拌均匀,施工于密封面,流向各个结构缝隙死角,可实现自动找平,与箱体结构与电缆紧密结合;AB混合反应操作时间一般为30-60min,可实现自动排泡,1-2小时硫化后形成镜面密封层,柔韧性较好,后期增加电缆或二次施工检修时,手工刀切开密封层开孔即可,二次施工完成后,用防潮封堵剂密封开孔部位即可。
环网柜高分子防潮封堵剂市场前景:
    高分子防潮封堵剂可从源头上防止潮气的侵蚀,阻止箱体内部凝露的产生,保障电力电气设备的正常供电运转,避免供电设备产生凝露导致的巨大经济损失和生活生产的不便。目前已被不同地区电网设备行业接受并推广,也称为国网大力推荐的新型防潮封堵材料,2019年10月很多地区招标明确规定了防潮封堵材料的各个参数指标,新型高分子有机硅材料替代传统封堵材料已是大势所趋。
环网柜施工时比较简单
1、先做好材料用量的预算,高分子防潮封堵剂密度为1.15-1.18之间,厚度一般为0.8-1公分,一平米用量范围在11KG左右。
2、做好箱体密封面堵漏工作,避免封堵剂从漏口漏出,造成浪费;一般用银色电胶布或者防火泥封堵住有漏口的地方,再将多于的线路用胶布规整好;
3、将A剂用手电转搅拌20-30秒,防止有沉降,再将B剂放入A剂中混合搅拌60秒左右,施工于目标区域,封堵剂常规操作时间为30-40min(可进行调节),可自动流平;如果箱体面积较大,也可以借助铲刀或者刷子加快封堵剂的散开速度。
4、等待封堵剂硫化成型,初步硫化成型时间为1.5-2小时,完全硫化成型时间为24小时。
PS:施工需注意封堵好漏口,避免漏掉封堵剂材料,造成浪费。因环境温度与湿度会影响封堵剂的操作时间,使用前建议做小测试,如需延长操作时间,可将B剂比例调至10:0.8,不可低于0.7,以免影响硫化**。
