二极管的主要参数概念
发布时间:2020-8-31 14:32    发布者:傲壹电子
阳极:由P区引出的电极为阳极。
阴极:由N区引出的电极为阴极。
点接触型二极管,通过的电流小,结电容小,适用于高频电路和开关电路。
面接触型二极管,结面积大,电流大,结电容大,适用于低频整流电路。
平面型二极管,结面积较大时可以通过较大电流,适用于大功率整流,结面积较小时,可作为数字电路中的开关管。
开启电压Uon :使二极管开始导通的临界电压称为开启电压Uon。
反向电流:当二极管所加反向电压的数值足够大时,产生反向电流为IS。
在环境温度升高时,二极管的正向特性曲线将左移,反向特性曲线下。如图所示。
温度每升高1°C,正向压降减小2~2.5mV;温度每升高10°C,反向电流约增大一倍。
结论:二极管对温度很敏感。 二极管的主要参数★最大整流电流IF:指二极管长期工作,允许通过的最大直流电流。
★最高反向工作电压UR:指二极管正常使用允许加的最高反向电压。稳压管:稳压二极管是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管。当稳压管外加反向电压的数值大到一定程度时则击穿。稳压管的主要参数
★稳定电压UZ:UZ是在规定电流下稳压管的反向击穿电压。
★稳定电流IZ: IZ是稳压管工作在稳压状态时的参考电流。只要不超过稳压管的额定功率,电流愈大,稳压效果愈好。
★额定功耗PZM:PZM等于稳压管的稳定电压UZ与最大稳定电流IZM的乘积。稳压管超过此值时,会因结温升高而损坏。
★动态电阻rZ:rZ为稳压管工作在稳压区时,稳压管电压的变化量与电流变化量之比,即 。rZ愈小,电流变化时UZ的变化愈小,稳压性能愈好。
★温度系数 : 表示温度每变化1°C稳压值的变化量,即 = 限流电阻:稳压管电路中必须串联一个电阻来限制电流,从而保证稳压管正常工作,故称这个电阻为限流电阻。
其它类型二极管:
发光二极管
发光二极管具有单向导电性。只有当外加的正向电压使得正向电流足够大时才发光,正向电流愈大,发光愈强。
★光电二极管
光电二极管是远红外线接收管,是一种光能与电能进行转换的器件。
光电二极管的工作原理:它是利用PN结外加反向电压时,在光线照射下,改变反向电流和反向电阻,当没有光照射时,反向电流很小,反向电阻很大;当有光照射时,反向电阻减小,反向电流加大。
暗电流:光电二极管在无光照射时的反向电流称为暗电流。
明电流:有光照射时的电流称为明电流。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-601478-1-1.html     【打印本页】
