查看: 600|回复: 0
[供应] ZCC007 多节锂电池保护芯片 防止电池过充、过放、过流、高温、低温
发表于 2020-8-31 10:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCC007   4-7节锂电池保护芯片
概述:ZCC007是一款用来保护4-7节锂电池组的保护芯片,防止电池因过充、过放、过流、高温、低温引起电池寿命降低甚至损坏。±25mV过充电压检测精度保证电池的安全容量充电;±10mV的电流检测电压精度保证过流准确触发。芯片通过检测到异常电池充放电条件,经过合理阈值和延迟时间,由CDRV和DDRV引脚输出的信号驱动外部N型的充电和放电MOS管。客户可通过CCTL和DCTL两个引脚控制充放电MOS状态。支持多芯片级联满足不同需求的电池串数。超低功耗设计让电池包在存储阶段消耗微不足道的电流。
特性:
·内置高精度电压检测电路
  过充电检测电压:Vcov=4.25V; 精度:±25mV
过充电检测电压:Vcovr=4.15V;精度:±25mV
过充电检测电压:Vcuv=2.8V;  精度:±25mV
过充电检测电压:Vcuvr=3.1V; 精度:±25mV
·内置两段充电过流检测电路
  充电过流1检测电压:Vcoc1=40mV;精度:±10mV
  充电过流2检测电压:Vcoc2=80mV;精度:±15mV
·内置三段放电过流检测电路
充电过流1检测电压:Vdoc1=100mV;精度:±10mV
  充电过流2检测电压:Vdoc2=200mV;精度:±20mV
充电过流1检测电压:Vdoc3=500mV;精度:±50mV
·内置独立的充电高温、充电低温和放电高温保护,可通过外部电阻独立设置充电高温和低温保护阈值和放电高温保护阈值。
·各保护延迟时间可通过外部电容定义
·支持多芯片级联应用
·电子锁功能
·SEL1和SEL2用于选择4-7串应用
·低功耗电流:
   正常工作:典型31uA
   休眠模式:典型0.25uA
·封装信息:TSSOP24
应用范围:
·电动自行车、电动滑板车
·电动工具
·家电
·备用电池系统
