查看: 679|回复: 0
[供应] 矿机分红游戏开发
发表于 2020-8-29 15:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 矿机分红游戏开发
[size=0.8]一、那么什么是挖矿呢
[size=0.8]1.挖矿只是一个比喻说法,数字资产的挖矿其实就是指进行大量的计算工作。
[size=0.8]2.用户可以购买专业运算设备(矿机),然后谁的运算能力高,谁就能获得更多的数字资产。
[size=0.8]3.这些计算被用来构建数字资产的数据;同时也被用来作为一种较为公平的方法。
[size=0.8]其实云挖矿也就是指虚拟挖矿,不需要化大量资金购买实体矿机去挖矿,而是直接通过软件平台在电脑或者手机上直接进行挖矿,而得到的数字资产。那么这种挖矿的玩法就要比实体挖矿的成本要低很多,也使得许多玩家比较倾向于云挖矿。有需求就有市场,云挖矿平台也是现在非常火热的一个投资方向。
[size=0.8]所谓虚拟算力挖矿,也就是指云挖矿,不需要化大量资金购买实体矿机去挖矿,而是直接通过软件平台在电脑或者手机上直接进行挖矿,而得到的币依然可以进行交易产生价值。
[size=0.8]二、是什么原因使这类系统如此火爆。
[size=0.8]原因有几点:
[size=0.8]1、门槛低,很多挖矿系统都会赠送矿机或者算力,来做推广。
[size=0.8]2、操作简单,挖矿系统一般只需要购买矿机然后等待收益,并不需要太多复杂的操作。
[size=0.8]3、玩法多,挖矿系统可以增加或者拓展很多玩法,比如可以增加物理互动性,如调用计步器的计步挖矿APP,可以增加签到,抽奖,看广告获得奖励等。
[size=0.8]正是以上几点特征,门槛低、操作简单、可玩性高等,是的挖矿系统在圈内火爆起来,最近比较受欢迎的特征点应该是拓展性强,玩法的各种拓展使得挖矿系统同宗却有千变万化的精彩,更受欢迎的挖矿系统会加入些新奇的玩法,比如人脸识别,vr挖矿,硬件挖矿等。
以BTC为代表的区块链机制可以理解为一种账本系统,一段时间内的所有交易及其电子签名都需要记录在区块上,这些块按照生成时序连接成而成的区块链也就是系统中所有交易历史的记录。由于交易的不断产生,       系统需要定时生成新的区块来进行记录。  根据BTC的设计原理,全网每10分钟左右产生一个区块,每个新生区块包含有50个BTC,为了限制发行总量,规定每个新生区块包含的BTC数量每4年减半一次,目前为12.5个。  为了维持安全和稳定,系统会根据全网的求解速度自动调整难度,其算法实现的结果就是“挖取一个新区快所需的期望运算次数”正比于“难度”,并与全网算力呈高度线性正相关。其结果就是新增算力越多,原有算力成       功求解的概率就越低。    BTC矿机,实用角度来看通过争夺记账权创造了“信任价值”,投资角度来看是币价的“看涨期权”。 我们认为,从实用角度而言,矿机作为BTC系统中的关键组成部分,通过消耗计算和电力资源来争夺记账权,形成      去中心化,为该系统创造了“信任价值”的共识基础。矿机首先是机器,芯片技术的进步推动了矿工的“军备竞争”,设备更新需求约2年;从投资角度而言,BTC矿机可以视为BTC价格的“看涨期权”,正是因为矿工对未      来币价持看涨态度,预期未来的挖矿收益会增加,从而加大了矿机的需求,相反地,在币价下跌的时候,矿工可能“反手平仓”,减少矿机投入,因此矿机不仅是运算设备,还具有较强的金融属性。我们通过数据分析建模,对矿机的定价机制、矿工购买矿机的需求进行了量化分析。
