VL102+VL817+PS176方案|低成本替代VL102+VL817+PS176用于TYPEC转HDMI拓展坞设计
发布时间:2020-8-28 18:24    发布者:TEL18520874087
        VL102是一个高度集成的单晶片显示端口备用模式和电源传输3.0控制器,适用于USB-C设备,适用于USB-C视频适配器和USB-C多功能坞站等应用。集成USB-C充电UFP, VL102可执行DP alt-mode视频输出功能,并在检测到外部电源后,同时启用已连接的PD主机进行充电。
        VL817是一款现代化的USB 3.1 Gen 1 Hub控制器,具有优化的成本结构,完全符合USB 3.1 Gen 1规范,包括ECN和兼容性测试更新于2017年1月。VL817提供2端口和4端口配置和功能集成稳压器,新的低功耗设计和全面的USB充电支持。VL817支持SuperSpeed(5Gbps),高速(480Mbps),全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)设备的组合,集成USB 2.0集线器的多事务转换器功能可提供多种全速设备同时使用。集成的5V DC-DC开关稳压器使VL817能够直接从5V USB VBus供电,从而降低BOM成本,同时提供高功率效率。
       PS176是一个显示端口™ (DP)至HDMI™ 2.0视频接口转换器是电缆适配器、电视接收器、监视器和其他需要视频协议转换的应用程序的理想选择。它将接受任何DisplayPort输入格式,包括DP 1.1a、DP 1.2a、DP 1.3或DP 1.4。它可以输出传统的HDMI和DVI视频模式以及HDMI 2.0格式。HDMI 2.0支持的最高TMDS数据速率为6Gbit/s,可在4:4:4视频模式下以每秒60帧的速度支持4K UHD视频,每像素24位。
        VL102+VL817+PS176方案主要是用来设计带TYPEC转HDMI+PD+USB3.1HUB的拓展坞或者扩展器等这类产品,整个产品设计过程中,外围器件多,加工成本高,且线路干扰和损坏的几率增加,性能稳定与兼容性较差。
       最近安格推出一款AG9311集成方案,一颗芯片可以设计整套方案,且增加外挂其他功能,特别用于设计多口多功能TYEPC拓展坞或者拓展器,其性能和参数可以完全替代兼容VL102+VL817+PS176方案,且成本更低外围器件较少,设计电路简单,性价比和兼容性较高。
        AG9311是一款高度集成的解决方案,通过USB Type-C将视频和音频从DisplayPort alternate mode传输到HDMI输出。AG9311支持各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort 1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出。用户可以轻松地将AG9311集成到视频转换适配器和扩展坞上。AG9311可以设计多功能USB TYPEC 拓展坞或者拓展器等产品,此类产品其用途:有TYPEC接口的笔记本电脑或TYPE-C接口的智能手机等配件用来实现手机投屏或者MAC端口实现多功能实时操作、资源共享等。
AG9311的配置方式
AG9311的参数特性
AG9311符合 DisplayPort specification Revision 1.2
AG9311支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率
支持1/2线路配置
支持下行扩频时钟(SSC)
AG9311支持I2S总线音频提取
符合HDMI1.4和HDCP1.4规范
支持高达3Gbps的最小化传输差分
AG9311支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出
支持HDCP键预先编程
兼容EDID和MCCS
支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道
支持显示端口备用模式协议DisplayPortAlternate
符合USB PD3.0
集成Type-C RP and RD电阻
支持2个 USB Type-C端口
集成16位单片机
集成用于固件升级的64KB闪存
支持I2C主/从、UART、USB2.0全速
支持3通道8 bit分辨率ADC
电源操作和ESD
3.3V:3V至3.6V操作
1.2V:1.08至1.32V运行
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
HBM 2KV ESD性能
AG9311设计Type-c to HDMI + PD20V Charging + BB + USB3.1 Type-A
结构方框图如下:
AG9311设计Type-c to HDMI + PD20V Charging + USB3.1 Type-A 电路PCB板原理图参考如下:
AG9311设计Type-c to HDMI + PD20V Charging + USB3.1 Type-A 多功能拓展坞PCB板图如下面所示:
AG9311替代VL102+VL817+PS176方案详细的设计资料如下面附件中:
AG9311_Datasheet_V1P6.zip (1.36 MB)
AG9311电路参考设计如下附件中:
AG9311_MAQ_QFN64电路原理图.rar (161.97 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-601347-1-1.html     【打印本页】
