pt100转0-10V热电阻温度变送器、抗干扰型
发布时间:2020-8-28 17:23    发布者:sanruidianzikej
关键词: 温度变送器 , pt100转0-10V , pt100温度变送器
主要特性:
输  入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
输出信号:4~20mA0~5V0-10V 等标准信号
辅助电源:5V9V12V15V24V直流单电源供电
工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃        精度等级:0.2(FSR%,相对于温度)
内含线性化和长线补偿功能          隔离耐压:2500VDC(1mA,60S)2输入/2输出/电源隔离
安装方式:DIN35导轨安装
外形尺寸:106.7x79.0x25.0mm
产品概述:
     DIN2x2系列电阻温度变送器采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
产品主要用于Pt100Pt1000Pt10, Cu50,Cu100传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。
该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入1、输入2、输1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
    DIN2x2系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:
输入类型:Z
温度范围:T
供电电源:P
输出型号:I或者U
代码
代码
T
代码
P
代码
电流:A
代码
电压:V
Z1
PT100
T1
-20-100℃
P1
24VDC
I1
0-20ma
U1
0-5V
Z2
PT10
T2
0-100℃
P2
12VDC
I4
4-20ma
U2
0-10V
Z3
Cu100
T3
0-150℃
P3
5VDC
I2
0-10ma
U6
1-5V
Z4
Cu50
T4
0-200℃
P4
15VDC
U8
用户自定义
Z5
Pt1000
T5
0-400℃
I8
用户自定义
Tu
用户自定义
DIN2x2  SAR- Z- T- P- I/U
选型举例1
输入:Pt100  温度范围:-20~100℃  供电电压:24V   输出:4-20mA
型号: DIN2x2 SAR-Z1-T1-P1-I4
选型举例2
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃   供电电压:12V   输出:0-10V
型号: DIN2x2 SAR-Z5-T4-P2-U2
通用参数:
     ------- 0.2% (相对于温度)
     ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000,  Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
                  订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
     ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
    ------- < 2W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
    ------- 信号输入1/输入2/输出1/输出2/辅助电源  五隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图
引脚定义
Pin
引脚功能
Pin
引脚功能
1
Out2+
输出信号2正端
7
A1
热电阻输入A1
2
Out2-
输出信号2负端
8
B1
热电阻输入B1
3
GND
辅助电源负端
9
B1
热电阻输入B1
4
Out1+
输出信号1正端
10
A2
热电阻输入A2
5
Out1-
输出信号1负端
11
B2
热电阻输入B2
6
Vcc
辅助电源正端
12
B2
热电阻输入B2
本文地址:https://www.eechina.com/thread-601342-1-1.html     【打印本页】
