查看: 812|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特400-11-50电导率电极传感器
发表于 2020-8-28 09:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 400-11-50 , 罗斯蒙特
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:王工
联系方式:027-51013532
手机号码:15327114115
工作QQ:1363768415
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D1-901室
网站:  www.whdkm.com
电导率传感器
传感器免标定,其出厂时设定好的电导池常数,可以大限度地
保证仪器的测量精度。
坚固的钛电极传感器,电导池常数分别为:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm、10.0/cm 和 0.85/cm(4-电极)。这些传感器具有极好的抗腐蚀性,并且,确保可靠的导电率检测精度。
多种可供选择的安装方式:拧入式/插入式、可抽取式、卫生法兰式和流通式。
可以与罗斯蒙特分析仪器公司的绝大多数导电率分析仪/变送器配合使用。
突出的优点投运快速、方便? 罗斯蒙特分析仪器公司 ENDURANCE 电导率传感器的设计,确保了仪器可以投运快速、方便,并且故障率低。传感器在出厂时,已经设置好精确的电导池常数,从而简化了日常标定工作,可以不必使用标定液,零点标定在空气中进行即可,量程标定输入其相应的电导池常数即可。
运行成本低? 传感器选用的材料经久耐用,并且,抗腐蚀性能好,从而保证了 ENDURANCE 电导率传感器的使用寿命长,维护工作量小,运行成本低。400、402 和404 传感器由抗化学腐蚀的钛电极和PEEK(聚醚醚酮)绝缘材料构成,403-11/12/13 卫生法兰传感器由钛电极和Kel-F2 绝缘材料构成,401 和403-14 传感器由石墨电极和环氧树脂绝缘材料构成,后者主要用于高电导率溶液的检测需要。
测量精度高? 传感器出厂时,已经过标定,从而可以保证仪器的测量精度。由于其坚固耐用的外形设计和良好的抗腐蚀材料,确保了电极的间隔和表面积恒定,因此,电导池常数可以在较长的时间内,保持稳定。对于温度补偿,Pt1000 测温热电阻是标准的,也可以选择 Pt100 或热敏电阻。ENDURANCE 的设计理念是使电导率传感器的检测值可以密切跟踪温度的变化,从而使电导率的测量结果可以随时得到精确的温度补偿。
多种安装方式
拧入式/插入式:400 传感器电导池常数为:0.01/cm、0.1/cm 和 1.0/cm,其通过 3/4 英寸 MNPT 的不锈钢接头,与过程连接。传感器可以直接安装在3/4 英寸的T 形三通上,也可以选择PN 24091-02 聚碳酸酯的流通池。
可抽取式/带球阀:402 可抽取式传感器通过接口为1-1/4 英寸NPT 的球阀,与过程连接,其它配套附件与球阀的接口尺寸一致。
卫生法兰式:403 传感器通过接口为1-1/2 英寸或2 英寸的卫生法兰,与过程连接,其适合于Tri-Clover3 卫生过程的连接。
流通式/流通池:对于那些低流速、需快速响应的测量需求,可使用404 传感器,该传感器配有流通池,流通池的接口为3/8 英寸卡套、3/8 英寸棘接头接塑料软管、或1/4 英寸FNPT 连接。
400 电导率传感器
400 插入式/拧入式电导率传感器,其电导池常数有:0.01/cm、0.1/cm和1.0/cm三种选择,该传感器适合于下列应用场合:监视冷却水中溶解固体的浓度(该浓度随温度、压力的变化而不同)、测量锅炉水和锅炉给水中溶解固体物质的浓度。400 电导率传感器也可以用来监视反向渗透工况和离子交换软化装置的工况。
罗斯蒙特400-11电导率电极传感器
400 拧入式电导率传感器的电极材质为钛材,本体材质为316 不锈钢,接口规格为3/4 英寸MNPT。传感器标准的测温电阻为Pt1000,电缆长度为10 英尺(3.1 米),50 英尺(15.2 米)电缆是选择项,若电缆长度超过50 英尺,要与工厂协商。400 电导率传感器可以与1054BLC、1054BR、1054BDC、1055、54eC、3081C、4081C、5081-C 和Xmt-C 分析仪配合使用。选型代码-54、-55 和-56 可以与其它型号的分析仪配合使用。
400-11        400-12-54-60        400-13-55-36-50
400-11-50        400-12-54-36        400-13-55-36-60
400-11-60        400-12-54-36-50        400VP-11
400-11-36        400-12-54-36-60        400VP-11-36
400-11-36-50        400-12-55        400VP-11-54
400-11-36-60        400-12-55-50        400VP-11-54-36
400-11-54        400-12-55-60        400VP-11-55
400-11-54-50        400-12-55-36        400VP-11-55-36
400-11-54-60        400-12-55-36-50        400VP-11-56
400-11-54-36        400-12-55-36-60        400VP-11-56-36
400-11-54-36-50        400-13        400VP-12
400-11-54-36-60        400-13-50        400VP-12-36
400-11-55        400-13-60        400VP-12-54
400-11-55-50        400-13-36        400VP-12-54-36
400-11-55-60        400-13-36-50        400VP-12-55
400-11-55-36        400-13-36-60        400VP-12-55-36
400-11-55-36-50        400-13-54        400VP-12-56
400-11-55-36-60        400-13-54-50        400VP-12-56-36
400-12        400-13-54-60        400VP-13
400-12-50        400-13-54-36        400VP-13-36
400-12-60        400-13-54-36-50        400VP-13-54
400-12-36        400-13-54-36-60        400VP-13-54-36
400-12-36-50        400-13-55        400VP-13-55
400-12-36-60        400-13-55-50        400VP-13-55-36
400-12-54        400-13-55-60        400VP-13-56
400-12-54-50        400-13-55-36        400VP-13-56-36
艾默生分析仪1056-01-22-38-AN
艾默生分析仪1056-01-21-38-AN
罗斯蒙特变送器1056-01-21-38-HT
罗斯蒙特电导率传感器142-03-13-54
罗斯蒙特流通池915240-04
艾默生228-04-21-56-61
艾默生无线电池701PBKKF
罗斯蒙特396P-02-10-55
罗斯蒙特传感器403-11-20-50
罗斯蒙特3900-02-10
罗斯蒙特1066-P-AN-60
罗斯蒙特分析仪1066-C-HT-60
罗斯蒙特信号指示器751AM1E5BC
2700R12AEIEZDZ
8800DW010SA1N1D1M5Q4
8800DW015SA1N1D1E3M5Q4
差压变送器3051DP3A62A1AB4M5HR5
罗斯蒙特流量计8800DW20SK1N1D1M5
罗斯蒙特变送器3051L3AA09D21ABL4RCN
本特利位移探头330103-00-09-10-02-00
本特利振动探头330103-10-20-10-02-00
本特利振动探头330106-05-30-10-02-00
本特利位移探头330103-00-05-10-02-00
本特利振动传感器330104-00-12-10-02-CN
本特利振动探头9200-06-02-01-00
本特利9200-01-05-10-00
本特利330500-02-00
本特利传感器9200-06-01-10-00
本特利330130-040-03-00
本特利330180-51-00
本特利330104-00-06-10-02-00
本特利330104-00-04-10-02-CN
本特利330103-02-08-10-02-00
本特利330104-00-04-10-02-00
本特利330130-080-01-00
本特利3500/15-05-05-00
本特利3500/32-01-00
本特利9200-01-05-10-00
本特利330180-50-00
本特利330130-040-01-00
本特利330704-000-060-10-02-00
本特利电缆330130-040-00-00
本特利探头330103-00-06-10-02-00
本特利电缆330930-040-00-00
本特利探头330905-00-09-10-02-00
本特利前置器990-04-50-01-00
西门子定位器6DR5010-0NG00-0AA0
ABB定位器V18348-10111210110
ABB定位器V18345-1011121001
ABB定位器V18345-1010421001
山武定位器AVP100-H
山武定位器AVP102-H
AVP300-RSD3A-XXXX-X
AVP300-PSD3A-XXXX-X
邦纳传感器Q85BB62R-B
邦纳传感器Q8562E-B
邦纳光栅SLSP30-600Q88
邦纳光电开关SLM50N6Q
邦纳 SLM50B6
邦纳安全门开关SI-LS100SRAF
倍加福对射型光电传感器 GD18/GV18/115/120
倍加福耦合器HD2-GTR-4PA
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX1
倍加福编码器PVM58N-011AGR0BN-1213
倍加福传感器ML7-54-G/25/136/115B
倍加福OBS4000-18GM60-E4
倍加福NJ5-18GM50-E2-V1-3G-3D
倍加福传感器NBN40-U1K-N0
倍加福安全栅KFD0-CS-1.50
倍加福联轴器9401 10*10
倍加福KFD2-UFC-Ex1.D
倍加福KCD2-SR-Ex2
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX1.2O
倍加福编码器RHI90N-0HAK1R61N-01024
劳易测光栅MLD510-RT2
劳易测50116853 LS318B/9D-M12
劳易测50116847 LE318B/4P-M12
易福门传感器TT3050
易福门oj5004
易福门传感器PA9024
易福门的压力传感器PT5501
贝加莱X20DO9322
MTL  5575
8732EST2A2EDM4DT
5402AH1E52SPVAAM1C1Q4
罗斯蒙特1066-DO-AN-60
罗斯蒙特分析仪1056-03-22-32-AN
罗斯蒙特电极400VP-12
罗斯蒙特无线网关1420A2A3A4N5
罗斯蒙特超声波液位变送器3105HA2FRCI1ST
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EA/NS21
山武定位器AVP301-XSD3A
山武定位器AVP300-RSD3A
山武定位器AVP301-RSD3A
西门子阀门定位器
6DR5010-0NN01-0AA0
3730-31000000400000000.01
倍加福传感器SJ30-A2
倍加福传感器NEN40-30GM60-E0-V1
倍加福传感器NBB5-18GM40-Z0
倍加福安全栅KFD2-SL2-EX2.B
倍加福NJ4-12GM-N
倍加福编码器AVM58N-011AAR0GN-1213
邦纳传感器Q45BW13LV
易福门流量传感器SI5010
易福门流量计SM6100
菲尼克斯QUINT4-PS/3AC/24DC/10
贺德克HDA4145-A-01.0-000-F1
贺德克传感器EDS344-3-400-000
MTL5576-RTD
MTL5576-THC
MTL5541
MTL5575
1700I12ABFMZZZ
1700I12ABPMZZZ
变送器 1700R15ABPMZZZ
艾默生流量变送器2700I12ABFMZZZ
2120D1DT1E5YE0050
罗斯蒙特分析仪1056-01-22-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-20-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-20-38-AN
罗斯蒙特396P-01-10-55
传感器 396P-01-12-55
罗斯蒙特402-11
罗斯蒙特396P-02-10-55
499ACL-01-54
5081-P-HT-20-67
变送器 56-03-22-38-HT
E+H PH电极CPS11D-7BA21
E+H CPS11D-7BA21
E+H CYK10-A101
罗斯蒙特手操器TREXCHPNA9S1S
罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS3
罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWS1S
山武定位器AVP102-H
山武定位器AVP301-RSD3A
ABB定位器V18345-2020460501
西门子阀门定位器6DR5010-0NG00-0AA0
西门子阀门定位器6DR5010-0EP00-0AA0
倍加福UC4000-L2-E6-V15
倍加福安全栅KFD2-UT2-1
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX1
倍加福安全栅KFD2-STC4-1
倍加福传感器NCN4-12GM40-Z1
倍加福传感器UC6000-30GM-IUR2-V15
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1
倍加福传感器NRB8-18GM50-E2-C-V1
倍加福编码器RHI90N-0EAK1R61N-01024
倍加福接近开关NCB4-12GM40-N0
倍加福安全栅KFD2-STC3-EX1
倍加福传感器OJ500-M1K-E23?
倍加福传感器CBN5-F46-E0
倍加福传感器UB300-18GM40-E4-V1
易福门传感器 LI5143
IFM易福门流量计 SI5010
邦纳激光测距仪LTF24IC2LD
邦纳电缆 MQDC1-515
邦纳传感器 Q4XTBLAF300-Q8
邦纳传感器 QS18VP6AF100Q
邦纳传感器 QS18VP6CV45Q8
邦纳传感器 S18SP6DQ
邦纳光纤传感器PIT26U
邦纳触摸按钮OTBVN6QD
邦纳触摸按钮OTBVP6QD
330103-00-05-10-11-00
330180-91-CN
330105-02-12-10-02-00
振动延伸电缆/330930-045-01-CN
振动探头/330907-05-30-05-02-CN
振动前置器/990-05-50-01-CN
本特利177230-01-01-CN
本特利330905-00-25-05-02-CN
本特利330130-040-01-00
本特利330930-065-00-CN
本特利990-05-70-01-CN
本特利990-04-50-02-00
振动探头330907-05-30-05-02-CN
振动延伸电缆330930-045-01-CN
振动前置器990-05-50-01-CN
本特利轴振传感器330195-02-12-05-CN
本特利延伸电缆330130-075-00-CN
本特利8MM前置器330180-90-CN
本特利330500-02-00
贺德克传感器HDA4744-A-250-000
丹佛斯MBC5000 1011-1CB04
艾默生手操器TERXCFPNAWS1S
艾默生TREX手操器TREXCHPNAWS1S
罗斯蒙特PH电极3900-02-10
E+H 变送器  CM14-CAM
E+H液位计FMI51-N1BRDJA1B1A
罗斯蒙特信号分配器 333U
罗斯蒙特阀组0301RC32B11
罗斯蒙特电导率仪1056-01-20-38-AN?
艾默生传感器396P-02-10-5
艾默生传感器915240-04
罗斯蒙特4500-11
罗斯蒙特传感器400-11
罗斯蒙特传感器403-11-21-50
艾默生分析仪传感器499AOZ-54-VP
西门子变送器 7NG3212-0NN00
ABB定位器V18345-1020221001
山武气动阀门定位器AVP102-H
菲尼克斯QUINT-PS/1AC/24DC/40
菲尼克斯SFP 1-20/230AC
330703-000-040-10-11-00
330103-00-04-10-11-00
本特利轴振变送器   990-04-70-02-00
本特利振动延长线   330930-060-00-00
本特利变送器990-05-50-01-CN
本特利177230-01-01-CN
倍加福K-LB-2.30
倍加福KFD2-UT2-EX2
倍加福UB6000-F42-I-V15
倍加福传感器V1-W-2M-PUR
倍加福NBB5-18GM40-Z0-V1
倍加福KFD2-UFC-EX1.D
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX2
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W
倍加福传感器UB500-18GM75-I-V15
倍加福传感器NJ15+U1+DW1-10
倍加福接近开关NBN4-12GM40-Z0
倍加福UB200-12GM-E4-V1
倍加福VDM28-8-L-IO/73C/110/122
倍加福KFD2-UT2-EX1
倍加福传感器NJ4-12GM-N-V1
倍加福传感器OCS2000-M1K-N2
倍加福传感器NBB1,5-F79-E3-5M
倍加福传感器VDM28-15-L-IO/73c/110/122
易福门传感器E17327
易福门接近开关 IF5792
易福门IFM电容式接近开关 KB0025
易福门 用于车辆系统的I/O模块 CR2031
易福门开关KB0025
易福门传感器LK7023
贺德克传感器HDA 4745-A-160-000
贺德克压力开关EDS3446-2-0250-000
贺德克压力开关EDS3346-2-0016-000-F1
贺德克传感器HDA 4840-A-400-424
贺德克传感器EDS 344-3-040-000
邦纳测距仪LE550IQ
邦纳光电开关 Q60VR3AF2000
邦纳S18SP6DQ
邦纳光电开关SME312DQD
邦纳光电开关Q60VR3AF2000
丹弗斯开关压力变送器MBS3000-060G1125
劳易测68090204MLC300T20-450
劳易测68000204MLC500T20-450
1056-01-22-38-AN
1056-01-22-38-HT
1056-01-20-38-AN
1056-01-25-38-AN
1056-02-22-32-AN
5301HA1H1N3AM00100AKNAM1C1Q4
8800DW030SD1N2D1M5PDYG
罗斯蒙特无线电池701PBKKF
499ATRDO-54
8-0108-0002-EPA
396P-01-10-55
1066-P-AN-60
1066-C-AN-60
1056-01-22-38-AN
1056-03-20-38-AN
1056-01-20-38-AN?
3200HP-02
横河变送器EJA530E-JDS7N-017DE
横河差压变送器EJA110E-DMS5J-915DA
霍尼韦尔智能压力变送器STG77S-E1G000-1-G-AHS-11S-A-00A0-0
霍尼韦尔智能压力变送器STD725-E1AC4AS-1-G-AHS-11S-A-00A0-0
山武定位器AVP301-MSD3A
山武AVP102-H
西门子定位器6DR5010-0NG10-0AA0
西门子定位器6DR5220-0EN00-0AA0
西门子定位器6DR5210-0EN00-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NN01-0AA0
皮尔兹774321
倍加福安全栅KFD2-VR4-EX1.26
倍加福传感器PMI210-F110-IU-V1
倍加福传感器CBN15-30GK60-E0
倍加福安全栅KFD0-CS-1.50
倍加福安全栅KFU8-CRG2-1.D
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.2O
倍加福安全栅KCD2-SCD-EX1
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX2
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX1W1B
倍加福安全栅KFD0-RSH-1-Y2
倍加福传感器NJ4-12GK-SN
倍加福UB500-30GM-E5-V15
倍加福NJ5-18GM50-E2-10M
倍加福OBE10M-18GM60-SE5
倍加福传感器NBB4-12GM50-E2
倍加福传感器NCB15-30GM50-Z4
倍加福光电开关ML6-8-H-20-RT/59/115/13
倍加福编码器PVM58N-032AGR0BN-1213
本特利3500/15-05-05-00
本特利9200-01-02-10-00
本特利接地模块 3500/04-01-00
本特利震动传感器330904-05-14-05-02-00
330703-00-060-10-01-00
330130-040-01-00
330180-51-00
330180-50-00
330130-045-00-00
330105-02-12-05-02-00
330104-00-08-10-01-CN
330103-00-12-10-02-00
易福门IFM接近开关M9H206
劳易测传感器ET5.3/4P
邦纳传感器MIAD9LV
邦纳光纤 BM.752S
邦纳Q4XTILAF300-Q8
贺德克传感器EDS 348-5-250-000
