查看: 713|回复: 0
[供应] 影视特效仿真玻璃专用液体硅胶
发表于 2020-8-27 17:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、影视特效仿真玻璃专用液体硅胶特性及应用
HY 9325是一种低粘度透明性双组分加成型有机硅透明灌封胶可以室温固化,也可以加热固化,具有温度越高固化越快的特点。固化时不放热、无腐蚀、不产生任何副产物,固化后通体透明,可以用于制作替代玻璃等道具的制作。
影视特效仿真玻璃专用液体硅胶使用工艺:
1.     混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
2.     混合时,应遵守A组分: B组分 = 11的重量比。
3.     HY 9325使用时可根据需要进行脱泡。AB混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注使用
4.     应在固化前后技术参数表中给出的温度之上,保持相应的固化时间,如果应用厚度较厚,固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80100下固化15分钟,室温条件下一般需8小时左右固化。
!! 以下物质可能会阻碍本产品的固化,或发生未固化现象,所以,最好在进行简易实验验证后应用,必要时,需要清洗应用部位。
.. 不完全固化的缩合型硅酮
.. (amine)固化型环氧树脂
.. 白蜡焊接处理(solder flux)
四、影视特效仿真玻璃专用液体硅胶固化前后技术参数:
性能指标
A组分
B组分
外观
透明流体
透明流体
粘度(cps
2500±500
2500±500
A组分:B组分(重量比)
11
混合后黏度 (cps
20003000
可操作时间 (min
120
固化时间 (min,室温)
480
