查看: 679|回复: 0
[供应] 现货供应本特利前置器330180-51-CN
发表于 2020-8-26 16:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 330180-51-CN
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
前置器
与以前的前置器相比,3300 XL 前置器有重大的改进。它既可以采
用紧凑的导轨安装,也可以采用传统的面板安装。当采用面板安装
时,其安装孔位置与以前四孔安装的 3300 前置器相同。两种形式的
安装基板均具有电绝缘性,不需要独立的绝缘板。3300 XL 前置器
无线电干扰能力强,即使安装在玻璃纤维防护罩中,也不会受到
附近无线电信号的干扰。改进的 RFI/EMI 抗辐射能力使它不需要特
殊的屏蔽导管或金属防护箱就可以达到欧洲电磁兼容性标准,从而
减少了安装费用,降低了安装的复杂性
1. 前置器从工厂供货时已经过
AISI4140 钢校准。也可以按用户的
要求对其它端部材料进行校准
2. 当将该传感器系统应用于转速计或超速保护测
量时,请参考本特利内华达 AN085 应用注意事
项。
3. 3300 XL 8mm 组件与与非-XL3300 5mm 和 8mm
组件具有电互换性和物理互换性。虽然 3300
XL 前置器与其前一代产品有所不同,但具有
相同的 4 孔安装模式与 4 孔安装基座配合,并
且具有同样的安装所需空间尺寸(当考虑到较
小允许电缆弯曲半径时)。
4. 当 XL 和非-XL3300 系列 5mm 和 8mm 系统组件
混用时,系统的性能取决于非-XL3300 5mm 和
8mm 传感器系统的性能。
5. 3300 系列 5mm 探头(参见部件号为 141605-01
的技术规格和订货信息)物理尺寸更小,但与
8mm 探头相比,不允许削减侧视间距或端部到
端部的空间尺寸。当由于受物理条件约束(不
是电约束)而无法使用 8mm 探头时,则用 5mm
探头代替。当侧视距离较窄时,可使用
3300NSv 电涡流传感器系统(参见部件号为
147385-01 的技术规格和订货信息)。
6. 8mm 探头的线圈被更厚地封装到注塑 PPS 塑料
探头端部,所以探头更结实。探头体也因为直
径更大而更加牢固。我们建议在可能的情况下
尽量采用 8mm 探头,以避免机械损坏。
7. 对于每一根 3300XL 延伸电缆,也可以选择硅 树脂胶带来代替接头保护器,但在探头与延伸
电缆的连接暴露在机组油液中的情况下,不推
荐使用硅树脂胶带。
