查看: 848|回复: 0
[供应] 电动发光雪花球填充灌封密封胶 硅凝胶
发表于 2020-8-24 18:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动发光雪花球填充灌封密封胶 硅凝胶
  硅凝胶一般为无色透明的油状液体,经过硫化后会成为柔软透明的有机硅凝胶,一般为ab双组份装,流动性好。有机硅凝胶固化后呈半凝固态,对许多基材的粘附性和密封性能良好,具有极优的抗冷热交变性能。广泛用于电动发光雪花球填充灌封密封胶。
  电动发光雪花球填充灌封密封胶 硅凝胶应用:
  1、得益于其环保健康等级,适合做电动发光雪花球填充灌封密封胶,是一种环保又健康的高新材料,避免了传统发光雪花球破裂后的液体对人体的影响;
2、由于硅凝胶超级柔软的属性,也会有一定的粘性,因此能很好的保持雪花球里面物件的形态。良好的密封性能,防水,绝缘特性,能保护电子元器件,产品更耐用,不会被腐蚀,同时可以很好的隔绝空气,产品颜色也不会发生变化。
电动发光雪花球填充灌封密封胶 硅凝胶特性
  1、抵抗湿气、污物和其它大气组分;
  2、减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力;
  3、更容易修补,良好的自修复能力,可多次破损自修复;
  4、透明性好,透光率高;
  5、电气性能好,长期稳定;
  6、无溶剂,无固化副产物放出,完全符合欧盟ROHS指令要求。
电动发光雪花球填充灌封密封胶 硅凝胶操作方法:
1. 混合前,首先把A组份和B组份在各自的容器内充分搅拌均匀。
2. 混合时,应遵守A组份:B组份= 1:1的重量比。
3. 使用时可根据需要进行脱泡(可不脱泡处理)。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注使用。
4. 加成型有机硅凝胶,在使用时固化前后,应保持技术参数表中给出的温度,保持相应的固化时间。如果应用厚度较厚,固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,季节不同可根据客户的要求进行调整。
