罗斯蒙特分析仪1056-01-25-38-AN罗斯蒙特PH分析仪变送器1056-02-22-32-AN
发布时间:2020-8-24 14:38
发布者:a13307119923
罗斯蒙特分析仪
罗斯蒙特分析仪1056-01-25-38-AN罗斯蒙特PH分析仪变送器1056-02-22-32-AN 1056 分析仪可以匹配 499ADO、499ATrDO、Hx438、Gx438 和 Bx438 溶解氧传感器,以及 4000 型百分比级氧传感器。分析仪可以用以下单位显示溶解氧的读数:ppm、mg/L、ppb、μg/L、饱和率%、气体中%级和 ppm级 O2。温度波动可引起传感器薄膜渗透性能发生变化,分析仪可以对由此引起的测量值读数变化进行补偿。所有溶解氧测量电路板上均安装了大气压力传感器,其目的是在传感器进行标定时,自动确定大气压力。如果传感器不能从工艺过程中取下来,则可以采用比对法,通过比对其它标准仪器的测量结果,对分析仪进行修正标定,也可以用过程盐度来修正标定数据。有关电流型溶解氧传感器使用和操作的详细信息,请参阅有关的产品说明书。 分析仪器性能(溶解氧传感器): 分 辨 率 :0.01ppm;0.1ppb 用于 499A TrDO 传感器 (O2<1.0ppm);0.1% 输入范围 :0nA-100μA 温度补偿 :自动(通过RTD铂热电阻)或手动(0-50°C) 阻尼时间 :时间常数 1-999 秒,仪器默认值为 5 秒 响应时间 :100%的反应,用时6秒钟 推荐的传感器 :Rosemount Analytical的电流型溶解氧传感器,包括蒸汽消毒应用溶解氧传感器
溶解臭氧: 1056分析仪可以匹配499AOZ溶解臭氧传感器。温度波动可引起传感器薄膜渗透性能发生变化,分析仪可以 对由此引起的测量值读数变化进行补偿。有关电流型溶解臭氧传感器使用和操作的详细信息,请参阅有关的产 品说明书。 分析仪器性能(臭氧传感器): 分 辨 率 :0.001ppm 或 0.01ppm,可选 输入范围 :0nA-100μA 温度补偿 :自动(通过RTD铂热电阻)或手动(0-35°C) 阻尼时间 :时间常数 1-999 秒,仪器默认值为 5 秒 响应时间 :100%的反应,用时6秒钟 推荐的传感器 :Rosemount Analytical的499AOZ溶解臭氧传感器。 浊度: 1056分析仪还可以构成单通道/双通道Clarity II浊度仪,用于过滤饮用水的浊度测量。Clarity II浊度仪由1056分析仪、浊度传感器、除汽泡装置和传感器专用电缆构成,其中后三者需要单独订货,也可以作为1056浊度分析系统成套采购。 1056浊度分析仪可以连接两种环保标准的传感器,一种满足美国EPA 180.1环保标准,一种满足国际ISO 7027环保标准。 在订购1056浊度分析仪时,电源要选择代码-02(24VDC电源)或-03(85-265VAC通用电源),这两种电源选项均带4个可编程的报警继电器。 备注:1056浊度分析仪要匹配Clarity II传感器、除汽泡装置和传感器专用电缆。 分析仪器性能(浊度传感器) 显示单位 :浊度(NTU、FTU或FNU);总悬浮固体(TSS)(mg/L、ppm或不要单位) 显示分辨率(浊度):4位,变化范围X.XXX至XXX.X 显示分辨率(TSS):4位,变化范围X.XXX至XXXX 标定方法 :浊度测量:用户自制标定液;市场上购买标定液;或手动采样,用其它分析仪的测量结果进行比 对。总悬浮固体测量:用户一定要提供线性标定方程式。 输 入 :连接一个或两个传感器,满足美国EPA 180.1环保标准,或满足国际ISO 7027环保标准 接线端子 :与传感器的连接采用可插拔的电缆接头 用 20NTU 标液标定后的精度: 0-1NTU:读数的±2%或±0.015NTU,取较大的数值; 0-20NTU:读数的±2%。 罗斯蒙特分析仪变送器5081P-HT-20-73 艾默生气体分析仪X-STREAM C 艾默生分析仪396P-02-10 艾默生分析仪1066-P-HT-60 罗斯蒙特分析仪电缆24281-00 艾默生分析仪1056-01-21-38-AN 艾默生分析仪228-02-21-54-61 艾默生分析仪23242-02 艾默生分析仪389-02-11-55 艾默生分析仪1066-T-AN-60 罗斯蒙特浊度仪T1056-01-10-20-30-71浊度分析仪 艾默生PH分析仪1056-01-22-38-AN 艾默生PH分析仪1056-01-20-38-AN 艾默生PH分析仪1056-02-25-32-AN 罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN 艾默生双检测电导分析仪1055-01-10-20-30 艾默生分析仪PH变送器1066-T-HT-60 艾默生分析仪1056-02-20-AN 艾默生分析仪1056-01-21-31-AN 罗斯蒙特分析仪1066-P-AN-60 艾默生分析仪1055-01-10-22 罗斯蒙特分析仪1056-03-21-38-HT 艾默生分析仪1056-02-22-32-AN 艾默生分析仪1056-03-24-34-AN 罗斯蒙特分析仪1056-01-24-38-HT 罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-HT 罗斯蒙特分析仪1056-03-20-38-AN 艾默生分析仪1056-01-24-32-AN 艾默生分析仪1056-01-22-30-AN 艾默生分析仪499AOZ-54 罗斯蒙特分析仪1066-DO-HT-60 艾默生分析仪1056-02-20-31-AN 艾默生分析仪5081-T-HT-21-67 罗斯蒙特分析仪1056-01-20-30-AN 艾默生分析仪Oxymitter 4000:OXT4A-1-4-0-0-14-3-1-00-02-13 罗斯蒙特分析仪3200HP-02 罗斯蒙特分析仪400VP-11 罗斯蒙特分析仪1056-03-22-38-AN 艾默生分析仪3500P-HT-02-10-21-30 罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-DP 罗斯蒙特分析仪3900-02-12 艾默生罗斯蒙特PR6426传感器 罗斯蒙特电导率传感器403-11-20-50 罗斯蒙特浊度计传感器探头8-0108-002-EPA RevI 罗斯蒙特传感器150-03-54 罗斯蒙特浊度仪传感器8-0108-0003-ISO 罗斯蒙特浊度仪传感器8-0101-003-ISO 罗斯蒙特传感器404-12-17-50 艾默生Emerson电导率传感器400-11 罗斯蒙特PH传感器400-11-60 艾默生传感器3400HT-10-25-30-62 罗斯蒙特PH传感器396P-02-12-55 罗斯蒙特PH传感器396P-01-13-55-41 艾默生传感器402-11 罗斯蒙特传感器499ADO-54 罗斯蒙特浊度仪传感器T1056-02-10-20-32-71 艾默生传感器499ATRDO-54-70 艾默生传感器3400HT-10-21-32-62 罗斯蒙特PH计传感器3300HT-10-31 罗斯蒙特传感器396R-12-21-54 |
