查看: 832|回复: 0
[供应] 26530复合探头汽机安全监测TSI
发表于 2020-8-24 11:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 26530复合探头
26530-12-10-01复合探头传感器系统:这一系统将 3300 XL 8 mm 电涡流探头和Velomitor® 速度传感器包含到一个防护箱中,当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提供轴相对振动、壳体绝对振动以及轴绝对振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。
26530双探头换能器系统
双探头换能器系统由接近探头和防震或Velomitor®换能器组成,它们安装在同一换能器外壳中的大约同一位置。该传感器系统能够进行四个单独的测量:
1,轴相对于探头安装位置的相对径向位置(位移),由接近探头测量;
2,轴相对于探头安装位置的相对径向动态运动(振动),由接近探针测量;
3,机壳通过振动测得的绝对振动;和
4,轴绝对运动,由这些地震信号(积分到位移后)与轴的相对位移之和表示。
当传感器壳体安装在轴承外壳或轴承盖的一部分(机械参考轴承)上时,双探头传感器系统可提供佳的测量数据。要使用轨道分析和轴中心线位置信息进行完整的机械监控诊断,在X轴上安装两个双探头组件每个径向轴承需要-Y配置。
选型方式
26530-AXX-BXX-CXX-DXXX-EXXX-FXX-GXX-HXX
选项说明
A:接近探针
选项
0 0不需要探头
1 2 3300 XL 8毫米探头
1 3 70000系列抗辐射300探头
1 8 3300 XL 8 mm探头,多次认证
2 6 3300 NSv探针
2 7 3300 NSv探头,多次批准
2 9 3300 XL 11毫米探头
3 0 3300 XL 11毫米探头,多次批准
B:探头引线长度选项
0 0不需要探头
0 5 0.5米
1 0 1.0米
C:转接螺纹
选项
0 0不需要适配器
0 1 7 / 8-14 UNF
0 2 1-11 1/2 NPT
0 3 3 / 4-14 NPT
D:适配器长度
选项
订购量为0.1英寸(2.5毫米)。
小长度:1.7英寸= 0 1 7
(43毫米)[1.8英寸(如果转接螺纹)
选项是C:-03]
大长度:2.0英寸= 0 2 0
E:探针穿透
选项
订购量为0.1英寸(2.5毫米)。
小长度:1.0英寸= 0 1 0(25毫米)
适用于3300上的0.5米探头电缆
探针:
“ D” +“ E”的大长度为
15.6英寸= 1 5 6(396毫米)。
对于1.0米探头电缆:
“ D” +“ E”的大长度为
31.0英寸= 3 1 0(787毫米)。
注意:对于1.0至2.0英寸之间的穿透长度,在机壳中可能需要沉孔,以减少探头的侧视图和/或后视效果。 1.0-1.9英寸穿透长度不适用于3300
