罗斯蒙特涡街流量计8800DF040SA1N1D1K5M5
发布时间:2020-8-24 10:27
发布者:a13307119923
罗斯蒙特涡街流量计
罗斯蒙特涡街流量计8800DF040SA1N1D1K5M5 罗斯蒙特8800系列涡街流量计提供稳定性,不含垫圈、不堵塞型仪表表体,消除潜在的泄露点,可化过程可用性,减少意外过程停车。 艾默生罗斯蒙特 8800 涡街流量计设计独特,其传感器为隔离式,更换流量和温度传感器时无需破坏过程密封。 8800DF010SB8N7D1E1M5T1Q4Q8Q70配置参数: 8800D: 涡街流量计 F: 法兰式 010: 25 毫米 (1 英寸 ) S: 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢 注:结构材料为 316/316L B8: ASME B16.5 (ANSI) RTJ 1500 级,仅适用于法兰式 N: 标准:–40 至 232°C (–40 至 450°F) 7: M20 x 1.5 – 不锈钢外壳 D: 4–20 mA 数字电子部件 (HART 协议) 1: 流量校准 E1: ATEX 隔爆 M5: LCD 显示屏 T1: 瞬变保护接线端子板 Q4: 符合 ISO 10474 3.1B 和 EN 10204 3.1 标准的校准数据证书 Q8: ISO 10474 3.1 和 EN 10204 3.1 材料可追溯性认证 Q70: ISO 10474 3.1B 和 EN 10204 3.1 焊接检查检验证书 (法兰式)
特点 1.独特的隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行更换 2.采用了无垫圈仪表表体,无移动部件,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点 3.不堵塞型仪表表体设计,消除堵塞推动管线相关的过程停车时间和维护成本 4.使用质量平衡传感器和带视觉过滤的自适应数字信号处理实现抗振 5.每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定 6.所有流量计到达时都经过预配置和静液压测试,方便即刻安装 7.使用双及四涡街流量计简化了 SIS 合规性 8.使用智能液体检测(Smart Fluid Diagnostics)探测液相到气相的变化 8800DF020SA1N1D1 8800D: 涡街流量计 F: 法兰式 020: 50 毫米 (2 英寸 ) S: 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢 注:结构材料为 316/316L A1: ASME B16.5 (ANSI) RF 150 级 N: 标准:–40 至 232°C (–40 至 450°F) H 1:1/2–14 NPT – 铝制外壳 D: 4–20 mA 数字电子部件 (HART 协议) H 1: 流量校准 特点 1.罗斯蒙特 -8800D涡街流量计无引压管、孔和垫圈,提高了可靠性。 2.无阻塞设计 - 独有的全焊接、无垫圈表体结构,没有可阻塞的端口或缝隙。 3.抗振 - 传感器系统达到质量平衡并且采用了自适应数字信号处理(ADSP)技术,具备极佳的抗振性能。 4.可更换传感器 - 传感器与过程工艺隔离,可以在不破坏过程密封的情况下更换。所有尺寸的管线都采用设计相同的传感器,一个备件适用于所有仪表。 5.简化故障排除 - 可通过设备诊断功能现场校验仪表电子部件和传感器,无需关闭工艺过程。 罗斯蒙特8800D产品系列 1.8800D提供适用于1/2至8英寸管线的夹持式表体,以及适用于1/2至12英寸管线的?ASME B16.5、?EN 1092-1?或JIS B2220?法兰式表体。 2.每款夹持式流量计都配备定位环,27确保表体与邻接管线正确对中。 3.夹持式、法兰式及焊端式表体结构采用316不锈钢和镍合金材质。 4.等级最高达到ASME B16.5 1500?级,适用于?25?至?200毫米 (1至8英寸)管线 产品描述 8800D 涡街流量计 流量计型式 F 法兰式 管线尺寸 020 50 毫米 (2 英寸 ) 接液部件的材料 标准型 S 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢 注:结构材料为 316/316L 法兰或定位环尺寸 K3 EN 1092-1 PN 40 (夹持式为 PN 25/40) B1 型 传感器过程温度范围 N 标准: -40 至 232°C (-40 至 450°F) 导管引入口 1 1/2-14 NPT - 铝制外壳 输出 D 4-20 mA 数字电子部件 (HART 协议) 校准 标准型 1 流量校准 危险场所认证 E3 中国隔爆;防尘 8800DF010SA1N2D1E3M5 8800D: 涡街流量计 F: 法兰式 010: 25 毫米 (1 英寸 ) H S: 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢 注:结构材料为 316/316L A1: ASME B16.5 (ANSI) RF 150 级 H N: 标准:–40 至 232°C (–40 至 450°F) H 2: M20x1.5 – 铝制外壳 D: 4–20 mA 数字电子部件 (HART 协议) H 1: 流量校准 E3: 中国隔爆;防尘 H M5: LCD 显示屏 罗斯蒙特温度变送器644RANAQ4 罗斯蒙特变送器3051S2CD5A2A11A1JD4I7M5P1Q4Q8+0305RC32B11B4L4 罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5K6M5Q4Q8 罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1KS2BEI1Y2M5Q4Q8T1P1+1199DDB64AFFWG1DAA9GSA 罗斯蒙特涡街流量计8800DF040SA1N1D1K5M5 罗斯蒙特分析仪5081-P-FF-20-67 罗斯蒙特变送器3051DG3A62A1AB4M5HR5 罗斯蒙特质量流量计F100S179CRAPMZZZZ+1700C18ABPMZZZ 罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AK6Q4M5B4 罗斯蒙特变送器3051CD3A72A1BE5Q4Q15Q32 罗斯蒙特变送器2088G4S22B2M5Q4HR5 罗斯蒙特液位计3051L4AG0MD11AA 罗斯蒙特PH分析仪1056-01-22-38-AN 罗斯蒙特电极3900-01-10罗斯蒙特电极3900-01-12 罗斯蒙特手操器TREXLFPKLWS3S罗斯蒙特手操器配件TREX-0004-0001 罗斯蒙特变送器644HAK5J6M5T1QT 罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT(基本型英文版) 罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AB4M5HR5Q4 罗斯蒙特变送器3051S1CD1A2E11A1AB4M5Q4Q8 罗斯蒙特分析仪1066-T-HT-73 |
