4-20mA转0-5KHZ脉冲转换器,模拟量模块
发布时间:2020-8-21 17:18    发布者:sanruidianzikej
关键词: 脉冲转换器 , 脉冲转换模块
主要特性:
精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
输  入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
辅助电源:5V9V12V15V24V直流单电源供电
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%
隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
安装方式:DIN35导轨安装
外形尺寸:79x106.7x25mm
应用:
模拟信号数据隔离、采集和变换                  4-20mA0-5KHz信号隔离传输
工业现场信号隔离及变换                        信号长线无失真传输
仪器仪表信号收发                              电力监控、医疗设备隔离
电压电流等模拟信号转频率信号                PLC频率计采集模拟信号
非电量信号变送
概述:
      电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者通过光纤远传。该变送器采用工业级标准生产质量可靠,转换精度高
输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
      电压或电流信号转频率信号隔离变送器使用非常方便,仅需按接线图接好线,即可实现电压信号或电流信号隔离转换成标准频率信号
产品选型表:
DIN1*1  SAR - U(I)- P- F□
输入信号
供电电源
输出信号
代码
电压
代码
电流
代码
Power
代码
输出值
U1
0-5V
I1
0-1mA
P1
24VDC
F1
0-5KHz (5V电压脉冲)
U2
0-10V
I2
0-10mA
P2
12VDC
F2
0-10KHz (5V电压脉冲)
U3
0-75mV
I3
0-20ma
P3
5VDC
F3
1-5KHz (5V电压脉冲)
U4
0-2.5V
I4
4-20mA
P4
15VDC
F4
0-5KHz (集电极开路)
U5
0~±5V
I5
0-±10mA
Pu
用户自定义
F5
0-10KHz (集电极开路)
U7
0-±10V
I6
0-±20mA
F6
1-5KHz (集电极开路)
U10
0-±100mV
I8
用户自定义
F8
用户自定义
U8
用户自定义
产品选型举例:
1:输入:0-5V     辅助电源:24V  输出:0-5KHz (5V电压脉冲)  型号:DIN1x1 SAR-U1-P1-F1
2:输入:0-±10V   辅助电源:24V  输出:0-5KHz (集电极开路)   型号:DIN1x1 SAR-U7-P1-F4
3:输入:4-20mA   辅助电源:12V  输出:1-5KHz (5V电压脉冲)  型号:DIN1x1 SAR-I4-P2-F1
4:输入:0-75mV   辅助电源:15V  输出:0-10KHz (5V电压脉冲)  型号:DIN1x1 SAR-U3-P4-F2
模拟转频率模块_副本.jpg 通用参数:
     ------- 0.1%  ,  0.2%
输入阻抗 ------- 电压输入:≥ 200K
                 电流输入:100Ω
负载能力 ------- 5V电压脉冲输出:≥ 1 kΩ
集电极开路输出:≤ 50mA5 ~ 30VDC
响应时间 ------- ≤10mS
辅助电源 ------- DC5V9V12V15V24V 或用户自定义
    ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
    ------- 信号输入/输出/辅助电源  三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-600542-1-1.html     【打印本页】
