春夏已过秋冬即将到来,应用于电热壶的电源开关芯片U6514正在大量备货
发布时间:2020-8-21 14:51    发布者:2159419736
关键词: 电源开关芯片
冬季室内比较干燥,多喝水能够避免上火。上班族们都比较喜欢用电水壶烧水,因为电水壶烧水比较快。以前的电水壶注重外观的设计,烧水更是一代比一代快速,多功能是它的一个发展趋势。全自动变频养生壶采取微电脑自动变频的控制技术,当沸腾后,会自动变为慢炖、慢煮的低功率状态,友恩电源开关芯片U6514功率从200-800W可调,比普通的炖锅省电30%以上。而且养生、健康,符合现代人的心理。养生壶的电源芯片选择哪家好?选择使用友恩电源芯片U6514的养生壶最适合不过了。养生壶,除了电热壶的功能,还有火锅、煲汤等功能。它让现代家庭滋补从此变得简单,身体一天天健康。凡膳皆药,寓医于食,四季养生,延年益寿。
友恩U6514电源开关芯片 是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6514 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U6514 集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) VDD 箝位等。U6514 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
友恩U6514电源开关芯片主要特点:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
友恩电源开关芯片U6514集成PFM控制器及800V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源,输出电压可通过FB电阻调整。 电源芯片U6514内置800V高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。电源芯片U6514提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护。另外U6514的降频调制技术有助于改善EMI特性。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-600505-1-1.html     【打印本页】
