查看: 611|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特质量流量计F300S356FCAPMZZZ/1700R15ABPMZZ
发表于 2020-8-21 13:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
规格
高准 F300S科里奥利流量计, 3 In (DN80), 316L 不锈钢
质量流量精度(液体)流量的 ±0.20%(标准)流量的 ±0.15%(可选)流量的 ±0.10%(可选)
质量流量重复性(液体)流量的 ±0.050%
体积流量精度(液体)流量的 ±0.15%
体积流量重复性(液体)流量的 ±0.050%
质量流量精度(气体)流量的 ±0.5%
质量流量重复性(气体)流量的 ±0.25%
密度精度(液体)±0.002 g/cm3 (2.0 kg/m3) (标准)±0.001 g/cm3 (1.0 kg/m3) (可选)±0.0005 g/cm3 (0.5 kg/m3) (可选)
温度精度±1 °C 读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力103 barg (1,450 psig)
仪表核准、标定和认证
•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•外壳防护
EMC 效应
功能
可在需要紧凑及自排空型设计的应用中进行高精度的质量/体积流量以及密度测量
有 316L 不锈钢和 C-22 镍合金材质以及各种尺寸供选择
具有设备内历史库和记录功能,可进行多种过程和仪表的诊断,能改进测量和跟踪
Id not present1233
MID OIML R 117 的贸易交接认证,型式评定程序 (NTEP),加拿大测量局,以及巴西 INMETRO
应用了卓越的 MVD 变送器技术,可执行响应最快速、最准确的批次和过程测量
智能仪表自校验确保获得实时的过程中测量完整性
使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 F 系列科里奥利流量和密度计
罗斯蒙特3051S1CD3A2B12A1BB4I1M5P1Q4+1199WDC56AFFW71DA00+1199MDC59AFFW71DA00   罗斯蒙特3051DP1A62A1AB4M5HR5
罗斯蒙特分析仪3300HT-10-30
罗斯蒙特400-11
罗斯蒙特1056-01-20-30-AN
罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS1S
艾默生质量流量计
CMFS025M319N2BPMKZZ+1700R18ABPMZZZPK
CMFS010M319N2BPMCZZ+1700R18ABPMZZZPK
差压变送器3051CD2A22A1AB4M5I5
绝压变送器3051TA1A2B21AB4I5M5
