K/T型热电偶转4-20mA温度变送器、隔离器
发布时间:2020-8-21 09:40    发布者:sanruidianzikej
关键词: 温度变送器 , 热电偶变送器 , 热电偶隔离器
主要特性:
>>输  入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B
(测量的温度范围均可定制)
(也定制非线性的电压电流信号)
>>输出信号:4~20mA0~5V0-10V 等标准信号
也可以选择12VPWM信号输出
>>辅助电源:5V9V12V15V24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1(FSR%,相对于温度)
>>内含线性算法处理和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
概述:
     电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100Pt1000Pt10, Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能,数据通过单片机算法处理保证了输出信号和温度的精确对应测量热电偶时内置温度器可以用于冷端补偿出厂时按照国标分度表校正,完全达到0.1级精度要求。也可以根据用户提供的分度表进行特殊定制满足客户的测量需求输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
    SAR16系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现温度信号的隔离变送。具体选型可以参考产品选型表格也可以咨询客服人员
产品选型:
输入类型:
温度范围:T
供电电源:P
输出型号:
代码
T
代码
P
代码
电流:A
代码
PT100
Z1
-20~-100℃
T1
24VDC
P1
0-20mA
A3
PT10
Z2
0~-100℃
T2
12VDC
P2
4-20mA
A4
Cu100
Z3
0~-150℃
T3
5VDC
P3
用户自定义
Au
Cu50
Z4
0~-200℃
T4
15VDC
P4
Pt1000
Z5
0~-400℃
T5
用户自定义
Pu
0-5V
V1
Ni1000
Ni
用户自定义
Tu
0-10V
V2
NTC 10K
NTC10
1-5V
V6
NTC 20K
NTC20
用户自定义
Vu
用户自定义
Ru
热电偶J型(0℃~760℃)
J
热电偶K型(0℃~1000℃)
K
50Hz,12V PWM
PWM1
热电偶T 型(-100℃~400℃)
T
100Hz, 12V PWM
PWM2
热电偶E 型(0℃~1000℃)
E
1KHz, 12V PWM
PWM3
热电偶R型(500℃~1750℃)
R
10KHz, 12V PWM
PWM4
热电偶S型(500℃~1750℃)
S
100KHz, 12V PWM
PWM5
热电偶B 型(500℃~1800℃)
用户自定义
PWMz
0-20mA
A3
4-20mA
A4
用户自定义
Au
0-5V
V1
0-10V
V2
用户自定义
Vu
注:热电阻产品可以选择温度范围,或者自定义温度范围。热电偶产品只能是选型里固定的温度范围。
选型举例1
输入:Ni1000  温度范围:-20~100℃  供电电压:24V   输出:4-20mA
型号: SAR16-Ni-T1-P1-A4
选型举例2
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃   供电电压:12V   输出:0-10V
型号: SAR16-Z5-T4-P2-V2
通用参数:
     ------- 0.1% (相对于温度)
     ------- Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, 默认两线输入
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,  默认三线输入
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型  两线输入
                  订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
     ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。也可以选择12V的PWM信号输出。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V9V12V15V24V
    ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:2
电流输出:450Ω
    ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源  三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-600434-1-1.html     【打印本页】
