示波器探头选型要注意哪些指标
发布时间:2020-8-20 11:54    发布者:agitek2008
关键词: 示波器探头
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗?
一、带宽
在我们选择探头时,首先要看的参数就是带宽,探头和示波器的带宽定义是一样的。如图1所示,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB(即高频处增益下降到0.707)时的频率。
图1 -3dB衰减示意图
那么我们如何根据被测信号的频率来选择合适带宽的探头呢?
以1MHz的方波为例,由于1MHz的方波是由1MHz、3MHz、5MHz、7MHz......等正弦波叠加而成,想要得到较为完整的方波信息,最少需要5次谐波分量,而且如果想要获得更加准确的信息,就需要能够测量到更多的谐波分量。所以选择示波器和探头带宽时至少要选择被测量方波信号的5次谐波频频率以上的带宽。
二、阻抗匹配
探头输入阻抗相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压和增加负载的作用,选择不当会影响被测信号的幅度和直流偏置。探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减小对被测电路的负载作用。另外还需要注意输入阻抗会随着频率的增加而下降。
例如我们在用探头 X10 档测量信号,随信号频率增加,容性负载影响越明显,造成探头与示波器的阻抗不匹配,影响测量结果。为了消除这种影响,我们需要通过探头端的可调电容进行补偿调节,消除低频或高频增益。如图2所示:
图2 探头补偿调节
三、探头衰减比
在使用示波器探头的时候,都会看到上面有标注衰减系数,典型的衰减系数是1X、10X和100X。衰减系数指的是探头信号幅值的衰减比例,例如1X的探头就没有对信号进行衰减,而10X的探头就会将信号幅值降到原本的1/10。需要注意的是在使用探头的时候,需要根据探头的衰减系数在示波器上设置好对应的比例,才能得到真实的数值,如图3所示。
图3 探头比率设置
有的探头上面有1X/10X或50X/500X这样的可选档位,在我们测试的时候档位的选择会对测试有什么影响呢?
我们以ZP1500D高压差分探头为例,图4为其参数配置,一般来说不同的档位对应的带宽是不同的。ZP1500D的X50档配合5MHz带宽,适合测量低频信号,而X500档位配合100MHz带宽,高速信号测量必选。
图4 ZP1500D参数图
四、上升时间
上升时间指的是测量信号上升沿(10%~90%)时的最短时间,我们可以把这个参数理解为对上升沿测试的灵敏度,上升时间越短,灵敏度越高,那么对于被测信号的还原度就越高。
在测量脉冲信号上升时间或下降时间时,为了保证合理的精度,探头和示波器的总上升时间应该比被测脉冲块3~5倍。对上升时间比被测脉冲快3倍的示波器/探头组合,预计可以测量5%误差范围内的脉冲上升时间。具体我们可以参考图5被测信号上升时间相对于测量系统的测试误差关系曲线图。
图5 被测信号上升时间相对于测量系统的测试误差关系曲线图
总结:
为了保证获得更好的精度,使用的探头需要对于电路的影响降低到最小,所以就需要了解探头相关参数的概念,这样我们在选择探头的时候就会更加准确。而如果探头选择错误,就会导致波形失真,从而导致测试数值有偏差。
 如果大家在选型中有什么问题,欢迎咨询安泰测试,安泰测试代理泰克、普源、品致、知用等多个品牌的探头,为客户提供丰富的选择。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-600328-1-1.html     【打印本页】
jxnc6668 发表于 2020-8-24 09:23:36
谢谢分享
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
