查看: 763|回复: 0
[供应] E+H CLD18-1014/0一体化电导率仪
发表于 2020-8-20 10:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
一体化电导率测量Smartec CLD18
卫生型环形电导率测量系统
Smartec CLD18是适用于饮料行业各类应用的经济型解决方案,它使用小管道测量和作为开关使用的环形测量。传感器和变送器一体化结构,抗干扰且易于使用,卫生型设计可以保护产品和生产过程不受二次污染。基于快速和可靠的CIP和相位分离测量,Smartec CLD18确保工厂的整个设备运行效率(OEE)。
优势
独特的卫生型设计,避免二次污染
3A 认证
符合 EG 2023/2006 和1935/2004标准
适用于CIP
一体化结构,允许小管道安装,不限制流量
应用领域
Smartec CLD18采用卫生型设计,适用于饮料行业环形电导率测量 :
回流管道中的CIP处理过程控制
CIP清洗剂重制的浓度控制
管道系统、灌瓶装置产品监测
啤酒与顶水间的界面分离检测
啤酒和水在酿造管线中的切断检测
泄露监测
采用以下通信协议和界面:
0/4...20mA
特征和规格
电导率
测量原理
电感
应用
食品与饮料行业
特点
专用于饮料行业应用,尤其适用:
相分离、CIP控制、产品监测、泄漏监测。
测量范围
200μS/cm...1000mS/cm
电极常数:11.0/cm 1/cm
测量原理
电感式电导率测量
E+H CLD18-1014/0
E+H CPM223-MR0005
E+H 探头COS61-A1F0
E+H 探头PMC51-1NPA2/0
E+H 液位变送器 FMB70-AAA1H121GCAA
E+H 变送器PMP51-AA21RA1HGCCXJA1+AK
