查看: 906|回复: 0
[供应] BP2866X无 VCC 电容、无启动电阻,非隔离低p,兼容开关调色和感应灯
发表于 2020-8-19 21:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 方案名称: BP2866X无 VCC 电容、无启动电阻,非隔离低p,兼容开关调色和感应灯
2 品牌名称: 晶丰明源
3 方案特点:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮 OVP 功能
低母线电压下不闪灯
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
采用 SOP7 封装
4描述:   BP2866AJ, BP2866BJ,BP2866CJ,BP2866DJ, BP2866FJ, BP2866GJ
BP2866XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。
BP2866XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外 围的成本和体积。
BP2866XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2866XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。
BP2866XJ 采用 SOP7 封装
5 应用范围:   LED 蜡烛灯 , LED 球泡灯 , 其它 LED 照明
7物料清单:
8联系方式:晶丰明源一级供应,产品资料,方案+++++郭生:QQ3301086671
