查看: 776|回复: 0
[供应] 耐水洗不脱落的上班硅胶
发表于 2020-8-19 15:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
压花硅胶是一种高温热固透明双组份硅胶,皮衣皮革硅胶主要是粘度高,粘着力强,无味无毒,耐水洗,皮革压花硅胶是经过压花机的高温成型,耐高/低温,流动性好,压花模具脱模性好,透明度高,粘着力强,柔软性好,牢固性强,高温洗水不脱落,不变型,皮料胶料不变色,不变硬,耐磨,皮具凹凸花纹自然逼真,长久保持压花皮料花纹的立体感图案。
耐水洗不脱落的商标硅胶的性能:商标胶是双组份加温硫化有机硅,颜色高透明液体硅橡胶,流动性差,一般为半流动,固化原理是高温硫化,固化剂中含的是铂金催化剂,商标胶是环保硅胶,可以通过FDA、ROHS等环保认证
耐水洗不脱落的商标硅胶的用途:服装标牌硅胶可以单独制成商标,又可用于压布、压皮制成商标,一般用于牛仔裤、鞋子、毛绒玩具、衣服、袜子等各类制品的商标.
耐水洗不脱落的商标硅胶的使用方法:将A、B两组分按重量10:1混合均匀,经真空脱泡后即可浇灌。室温(28度)60分钟操作时间,加温150度,可在15S内完全固化。
耐水洗不脱落的商标硅胶产品参数:
     编号
HY-4435
组分
A
外观(液体)
高透明
高透明
配合比
10
1
粘度(CPS)
≥100000
操作时间(H)
1~1.5
硫化时间(M)
12~16
伸长率(%)
≥400
撕裂强度KN/M
≥15
硬度
35
耐水洗不脱落的商标硅胶的包装A组分20KG/桶  B组分2KG/罐
耐水洗不脱落的商标硅胶的储存:25度的环境中,密封储存时间为3个月
耐水洗不脱落的商标硅胶的运输方式:广东省内走快递,省外走物流
