查看: 887|回复: 0
[供应] 电气阀门定位器可实现分程控制
发表于 2020-8-18 11:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电气阀门定位器
本文关键字:气动阀门定位器 http://www.chinasiemens-positioner.com/
电气阀门定位器是引进国外最新技术。由我厂研制成功的新产品。其技术性能均达到国外同类产品水平。它与气动调节阀、气动球阀、气动蝶阀等配套使用,将电动调节器的直流电流信号转换成气压力,控制阀门动作,同时根据阀门的位移或转角进行反馈,从而构成闭环控制回路,用以提高阀门的控制精度。克服真料函与阀杆的摩擦力。克服介质压差对阀门不平衡力,提高阀门动作速度。可实现分程控制(段幅信号),可改变阀的作用方式,可控制非标准操作压力各类型气动执行机构。
电气阀门定位器的技术参数:
输入信号:
4-20mA.DC(标准型、常规产品)
4-12mA.DC、12-20mA.DC)
0-10mA.DC(变型产品)
(0-5mA.DC、5-10mA.DC)
输出压力:        0.02-0.7MPa
耗 气 量:
5NL/min单作用(供气0.14MPa)
15NL/min双作用(供气0.4MPa)
输出特性:        线性,等百分比,非线性
气源压力:        0.14-0.7MPa
额定行程:        0-(10-100)mm。
基本误差:        ±1%(单作用);±1.5%(双作用)
回      差:        1%(单作用);1.5%(双作用)
死      区:        0.2%( 单作用);0.4%(双作用)
环境温度:        -35℃~  +60℃
相对湿度:        ≤90%
防爆型式:        隔爆型d(ExdⅡBT6);本质安全型(ExiaⅡCT6)
输入阻抗:        4~20mA.DC/250Ω±5%(20℃时)
气源接口:        Rc1/4(标准型)
电源接口:        G1/2(标准型)
外壳材料:        铝合金,喷塑工艺处理
外型尺寸:        192(长)×218(宽)×75(高)mm
重      量:        1.7Kg
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com
