安泰维修中心前后接修到3台是德/ 安捷伦35670A动态信号分析仪,故障分别为黑屏、1个通道无法使用、自检报错,下面就来看看这仪器的损坏原因以及维修过程。 故障1 上电黑屏,无反应。
检测与维修过程 1.测试发现主电源无输出,先处理电源故障。 2.修复电源后,开机风机转,黑屏。 主板或控制板故障。
工程师将损坏控制板进行修复,整机调整仪器。 维修结果 仪器修复成功,黑屏故障消失。
故障2 客户报修其中1个通道无法使用
检测过程 发现通道1测试信号衰减极大,有时候扫线异常。
经检测,仪器通道1有时候幅值超差大,通道2有时候测不到信号,故障时有时无,模拟单元损坏。
维修过程 工程师将损坏单元进行修复,整机调整仪器。
维修结果 通道正常使用,扫线正常,仪器修复成功。
故障3 开机提示自校准失败。手动做自诊断有报错,通道无法测试。
检测过程 经检测分析测试数据,通道板与信号处理板均有故障。
维修过程 工程师将主控制板进行维修,整机调整仪器。
维修结果 自检、自校准正常,仪器修复完成。
以上维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布。
安泰维修中心拥有专业技术的维修工程师,专业维修美国TEKTRONIX、AGILENT、FLUKE、R&S、TDK、 吉时利、固纬、 安立等公司及已不提供维修但再在修却过了质保期的各种 示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数 信号发生器、校准源等进口仪器仪表。
