查看: 906|回复: 0
[供应] 各种电箱柜高分子防潮封堵剂
发表于 2020-8-17 16:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高分子防潮封堵剂正是针对各类箱柜电气设备柜保护的一种材料,利用高分子防潮封堵剂的耐高温、防渗透、防火阻燃等特性来保护箱柜电气设备柜,避免其受到外界环境的干扰及破坏,从而节省了大批维修、检查人力,也降低了突发事故的出现概率。在高分子防潮封堵剂这块领域中,不同的产品有着不同的技术和性能表现,而红叶硅胶高分子防潮封堵剂正是其中的佼佼者。
在电气工程建设领域,时不时出现因变压器、高低压开关柜、控配网控制柜潮湿、进水、或动物破坏而导致的异常事故。由于箱类柜电气设备分部较为广泛,且出问题时间、地点难以预估,一旦出现此类问题,将会带来巨大的损失。为此各类箱柜电气设备保护一直是电气工程建设的一个重点防护工作。
产品特性        数值        单位        产品特性        数值        单位
诱点率
3.75
KHz
介电常数
3.8~4.2
KHz
膨胀性能
≥215
硬度
30
邵氏 A
耐水性
≥3
d
耐湿
90-110
耐油性
≥3
d
体积电阻
1.35×1015
25℃ ohm-cm
耐湿热性
≥120
h
表面电阻
1.2×1014
25℃ ohm
耐冻融循环
≥15
16~18
25℃ kv/mm
混合粘度
<6000
cps
阻燃级别
94V0
操作时间
20-30
Min
具备跟金属的粘接效果
