高低压开关柜工作环境一般为-10℃-45℃之间,但有很多情况会低于或高于此温度,高于45℃造成部件加速氧化,绝缘强度逐渐下降,低于-10℃时,内部部件内应力增加,破坏绝缘件的可靠安全性,安全风险性增高;所以高低压开关柜的保养绝缘防护极为重要,而高分子防潮封堵剂,因其耐高低温、抗酸碱抗老化、防水防潮防腐蚀、绝缘、柔软等特性,可以在恶劣环境中保护内部部件不被氧化、减少内应力、起到很好的绝缘保护作用,而且因其是液体状态,操作极为简单便捷,目前已被众多电气设备厂家青睐。 高分子防潮封堵剂性能特点: 1、操作比较简单,单人即可完成,无需借助水电火等工具 2、防水、防潮、防尘、防止毒性气体、小动物的进入、绝缘、阻燃、防火。 3、混合后的胶料粘度值很低,可以在密封面自动找平,硫化后可达镜面效果 4、无毒无气味,无卤、环保型材料、抗腐蚀耐候性效果好,可抵抗不同的恶劣环境 5、可与设备及电缆保护套结构紧密粘合,没有腐蚀用作 6、高分子材料,成型后的产品柔韧性好,不会撕裂或者跌落 7、硫化后的密封封堵层,不变形、不开裂、耐老化、耐候性能好,产品使用10年后,还可以有效保护产品 8、施工比较方便,断电与不断电都可操作,硫化后二次开孔增加电缆简易便捷。
