查看: 711|回复: 0
[供应] 热膨胀探头本特利24765-01-01
发表于 2020-8-17 11:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 热膨胀探头
热膨胀探头本特利24765-01-01
机壳膨胀是TSI的一项重要位移测量参数是指机壳在机器起动或在线运行期间产生的热膨胀。机壳膨胀参数应使用双重传感器进行测量。这种测量方式可以随时显示机壳滑动支脚的位置。当一个支脚受到阻碍或被卡住时,将导致机壳变形和机器损坏。
本特利公司的bently18639-01,18639-02,24765-01-01,24765-02-01,DC-LVDT/Housing Assembly,Model 19045, 19046, 19047。
机箱扩展传感器系统使用LVDT来测量机箱的热增长。
LVDT上的一根杆连接到机器。 随着机壳的增大,杆会在LVDT内部移动并改变LVDT中的信号。 传感器以电子方式调节信号并将其输出到监视器以进行显示和报警。
高温外壳膨胀传感器设计用于满足TYPE 4的要求
输出量
波纹
<满量程的1%
线性度
满量程的±0.5%
稳定性
满量程的0.125%。
比例因子温度系数
0.07%/°C(0.04%/°F)
24765直流LVDT组件
电的
输入功率
+24 Vdc,小30 mA
比例因子
24765-01:
0.346 V / mm(8.79 V / in)。
24765-02:
0.404 V / mm(10.25 V / in)。
24765-03:
0.143 V / mm(3.63 V /英寸)
线性范围
24765-01:
±12.7毫米(±0.5英寸)
24765-02:
±25.4毫米(±1.00英寸)
24765-03:
±51毫米(±2.00英寸)
-3 dB频率
24765-01:
20赫兹
24765-02:
15赫兹
24765-03:
10赫兹
输出阻抗
7千Ω。 标称,所有型号
小负载电阻
24765-01:
50kΩ。
24765-02:
100kΩ。
24765-03:
200千Ω
