查看: 1255|回复: 0
ASR6501一款新的高价比LoRa无线通信芯片
发表于 2020-8-14 11:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1概述
ASR6501是一款通用的LoRa无线通信芯片组,带有集成的LoRa无线收发器
LoRa调制解调器和32RISC单片机。单片机采用ARMCortex M0+,工作频率48MHz
无线电收发机具有从150MHz960MHz的连续频率覆盖。LoRa调制解调器支持LoRa
LPWAN用例的调制和(G)遗留用例的FSK调制。LoRa无线通信
ASR6501设计的模块为LPWAN应用提供超长距离、超低功耗的通信。
ASR6501的灵敏度可达到-140dBm以上,最大发射功率大于
+21分贝。这使得它适用于长距离LPWAN,具有较高的效率。整个芯片包是
非常小的尺寸,6毫米x 6毫米。
主要特点
小尺寸:6mm x 6mm x 0.9mm
▪LoRa收音机和LoRa调制解调器。
频率范围:150MHz~960MHz
最大功率+21dBm恒定射频输出。
高灵敏度:低至-140dBm
LoRa调制模式下,可编程比特率高达62.5kbps
在(GFSK调制模式下,可编程比特率高达300kbps
前序检测。
嵌入式存储器(高达128kbytes的闪存和16KbytesSRAM)。
可配置6GPIO1xI2C1xUART1xSWD
45048兆赫ARM Cortex-M0+CPU
8通道DMA引擎。
嵌入121Msps SAR ADC
232.768kHz外部手表晶体振荡器
用于MCU4-33MHz外部晶体振荡器(可选)。
用于LoRa无线电的32MHz外部晶体振荡器。
内置高频(48MHzRC振荡器。
嵌入式内部低频(40kHzRC振荡器。
嵌入内部PLL产生48MHz时钟。
LoRa通信模块由ASR6501设计,也是用户参考设计。客户可以通过UARTGPIO接口与ASR6501通信。
