查看: 1089|回复: 0
[供应] CI523一款用于NFC通信单芯片高性价比解决方案
发表于 2020-8-14 11:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ci523 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式写器芯片,阅读器支持ISO/IEC
14443 A/B/MIFARE
无需外其他路,Ci523 的内部送器可驱动读写器天线ISO/IEC14443 A/B/MIFARE
卡和答机通信。接收器模提供一个大而高效的路,用以解调译码ISO/IEC 14443
A/B/MIFARE 兼容卡及答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A/B 错误检测
功能(奇偶和CRC)。
Ci523 支持MIFARE ,支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。
Ci523 提供SPI(串行外接口)主机接口。
• 封装QFN163*3MM
• 高度集成的模拟电路,解译码
带缓冲的驱动器,使用最少的外
件与天线连
• 支持ISO/IEC14443 A/B/MIFARE
写器模式的操作距离取决于天线的尺寸
和圈数, 典型操作距离50mm
写器模式下支持MIFARE 系列卡
• 支持ISO/IEC14443 A/B/Mifare 更高速率
通信,最高达848kBd
• 支持SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s
• 64 字节发送和接收FIFO冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
件掉模式
• 可程定
• 内部振器,27.12MHz 石英晶体
• 2.5V 至3.6V 供电压
• CRC 协处
(1) VDDA,VDD(PVDD)和VDD(TVDD)保持电压相同。
(2) Ipd 是所有供电电源的总电流。
(3)典型路操作期总电流小于30mA
