4~7节,的锂电池保护芯片--ZCC007
发布时间:2020-8-13 14:41    发布者:zhicw
ZCC007 是一款用来保护 4-7 节锂电池组的保 内置高精度电压检测电路护芯片,防止电池因过充、过放、过流、高温、低温引起电池寿命降低甚至损坏。过充电检测电压:VCOV=4.25V;精度:±25mV过充电滞后电压:VCOVR=4.15V;精度:±25mV过放电检测电压:VCUV=2.8V; 精度:±80mV过放电滞后电压:VCUVR=3.1V;精度:±80mV内置两段充电过流检测电路±25mV 过充电压检测精度保证电池的安全容量充电;±10mV 的电流检测电压精度保证过流准确触发。 充电过流 1 检测电压:Vcoc1=-40mV; 精度:±10mV芯片通过检测到异常电池充放电条件,经过合理阈值和延迟时间,由 CDRV 和 DDRV 引脚输出的信号驱动外部 N 型的充电和放电 MOS 管。充电过流 2 检测电压:Vcoc2=-80mV ;精度:±15mV内置三段放电过流检测电路放电过流 1 检测电压:Vdoc1=100mV ; 精度:±10mV 客户可通过 CCTL 和 DCTL 两个引脚控制充放电 MOS 状态。支持多芯片级联满足不同需求的电池串数。放电过流 2 检测电压:Vdoc2=200mV ; 精度:±20mV短路保护检测电压:Vdsc=500mV ;±50mV精度:超低功耗设计让电池包在存储阶段消耗微不足道的电流。 内置独立的充电高温、充电低温和放电高温保护,可通过外部电阻独立设置充电高温和低温保护阈值和放电高温保护阈值各保护延迟时间可通过外部电容定义支持多芯片级联应用应用范围 电子锁功能SEL1 和 SEL2 用于选择 4-7 串应用 低功耗电流:电动自行车、电动滑板车电动工具 正常工作:典型 31μA家电 休眠模式:典型 0.25μA备用电池系统  封装信息:TSSOP24
ZCC007规格书(4~7节锂电保护芯片).pdf (4.08 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-599631-1-1.html     【打印本页】
