查看: 1413|回复: 0
[供应] 检测硫含量仪器-煤炭热值测定仪
发表于 2020-8-12 16:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 检测硫含量仪器 , 煤炭热值测定仪
  检测硫含量仪器-煤炭热值测定仪,检测硫含量仪器-煤炭热值测定仪由【鹤壁定硫仪】提供的检测煤炭含硫量的设备,测硫仪:186.3922.5135煤炭大卡检测仪器,煤炭热值检测大卡仪器,煤炭热量化验仪器,煤炭化验热卡仪,煤炭化验热卡机,化验硫机子,测硫仪,化验硫设备,煤炭发热量测定仪,化验煤的大卡机,煤炭大卡机器。检测煤炭发热量的仪器。煤质热卡测定仪。检测煤炭燃烧值的仪器。化验煤炭量热仪多少钱厂煤矸石大卡检测仪。化验煤矸石热量的设备。煤渣热值检测仪器。一体化快速测硫仪,全自动测硫仪,全自动煤炭灰挥测定仪,检测煤质灰分的仪器。化验煤炭发热量的设备
  弹筒容积为250ml-350ml,弹头上应装有供充氧和排气的阀门以及点火电源的接线电极。新氧弹和新换部件(弹筒.弹头.连接环)的氧弹应经20.0Mpa的水压试验,证明无问题后方能使用.此外,应经常注意观察与氧弹强度有关的结构,如弹筒和连接环的螺纹、进气阀、出气阀和电极与弹头的连接处等,
  如发现显著磨损或松动,应进行修理,并经水压试验合格后再用.氧弹还应定期进行水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间一般不应超2年.当使用多个设计制作相同的氧弹时,每一个氧弹都必须作为一个完整单元使用.
  氧弹弹头的拆卸方法:
  拆下电极杆。
  拆下隔热板。
  用两把扳手,分别套住弹头两端,逆时针拧动充氧头,将其拆下。
  取出放气阀。
  用一字螺丝刀拧开密封题,可更换其密封胶圈。
  取出密封阀,可更换其密封圈。
