0欧电阻作用详解
发布时间:2011-3-25 18:33    发布者:1770309616
关键词: 0欧电阻
我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?
2   其实0欧的电阻还是蛮有用的。0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
  0欧的电阻大概有以下几个功能:  EDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛7 o4 b) V# y& \; f% U6 C; ~/ Q
做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。  EDA365论坛网$ u9 @) g1 C- I* E/ c
在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。  www.eda365.com, K7 ]0 Q6 b: u5 V" W# E* @
为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。  www.eda365.com) j5 D, F) r0 o! }( ?
  0欧的电阻的规格,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。  EDA设计师论坛6 R6 ^# m) {7 l/ f9 e0 g) T
  1、模拟地和数字地单点接地  EDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛7 l+ l, w+ i: ~; k6 L
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:用磁珠连接;用电容连接;用电感连接;用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
2、跨接时用于电流回路 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道, 形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。  EDA365论坛网5 V8 v6 d8 Y0 z. o2 h& C6 ^. ?3 C
  3、配置电路 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。  EDA365论坛网% F3 K6 B# Z6 w
  4、其他用途 布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结果不需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。  EDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛" O5 l2 {$ ?( L$ w' W( T
  5`在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。    www.eda365.com% B2 F$ O$ ], }0 E& H1 c
  7`在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
: @6 W( B7 q. |. ~EDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛  8`想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。  EDA365论坛网" s$ d" ?: ~) C/ D+ q4 ?3 J
  9`在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻  # J! }7 N: b9 E2 k
  10`在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin
11`单点接地  指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。    EDA设计师论坛( D1 k5 ~4 `; d1 s: M: a$ j
  12`熔丝作用
本文地址:https://www.eechina.com/thread-59947-1-1.html     【打印本页】
孤独小行星 发表于 2011-3-26 15:35:34
嗯!学习了  很实用!
boshiqiu 发表于 2011-3-27 11:05:43
谢谢
youyou_zh 发表于 2011-3-27 13:25:16
he
xxcjh 发表于 2011-9-8 23:47:49
嗯!学习了  很实用!谢谢
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
