查看: 1030|回复: 0
[供应] Agilent N5182B/6G 信号发生器哪里回收
发表于 2020-8-11 19:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: N5182B信号发生器 , 安捷伦N5182B , 二手N5182B
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器>
PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272  销售/回收/维修热线
        188~~~8361~~~1172
主要特性与技术指标
信号特征
9 kHz ~ 3 或 6 GHz
3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac
调制和扫描
AM、FM、ØM 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
基带生成和信号生成
160 MHz 内置基带发生器(+/- 0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号
1 Gsa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡
任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号生成
使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 等
Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
描述
MXG 矢量信号发生器可在以下应用和解决方案中使用:
蜂窝通信
              用于数字预失真的示例配置
无线连通性
航空航天与国防
纯净、精密的 MXG
无论您想要线性射频链路还是经过优化的链路预算,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、ACPR、通道编码等。利用 MXG zui大程度地提升您的器件和设计性能。
利用优异的硬件性能生成您所需的信号
利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度、表征 ADC 或混频器信噪比、查找接收机带外抑制
利用业界ling先的 ACPR 和输出功率,驱动功率放大器并表征非线性特性
- 利用*的、均衡的 160 MHz 射频带宽综合解决方案,以测试宽带接收机和元器件(例如 802.11ac WLAN)
使用zui复杂的应用来测试广泛的信号
使用 Signal Studio 软件,支持针对蜂窝通信、无线连通性、视频和跟踪/导航应用的多种技术
使用实时功能仿真 LTE、GNSS 和 DVB 等实际信号
充分利用 1 GSa 回放存储器,使用独有的波形执行长时间、随时间变化的接收机功能测试
利用低拥有成本实现资源zui大化
*代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间
自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至zui低
Agilent N5182B/6G 信号发生器哪里回收 Agilent N5182B/6G 信号发生器哪里回收 Agilent N5182B/6G 信号发生器哪里回收
