电子鞭炮小助手——TB1211开关电源芯片
发布时间:2020-8-10 15:00    发布者:2159419736
关键词: 开关电源芯片
如今,国家规定很多城市、农村、集市的地方都不允许出现鞭炮这个东西,不管是办白事还是红事,国家都是严令禁止的,然后就导致了现在我们很多地方办起事来完全没有气氛,这很是让人们烦恼,完全没有以前那种热热闹闹,嘻嘻哈哈的氛围......
不过现在已经有一些老板人物已经想出来解决办法,那就是生产一个可以替代鞭炮声的电子鞭炮,该产品完全模拟到了鞭炮声的精髓,声音既大又相似,完全比真的鞭炮还真,更重要的时候,想要它什么时候停止就什么时候停止,只要供电到位就行,这个产品一出来简直就是我们爱热闹人们的福音!
而你们想不到的是能让这么一个好产品做出来的重要因素竟然是取决于它的声控IC单片机程序,当然还有必不可少的开关电源芯片
一般做这个产品的都是采用的非隔离的方式去做的,这样我们银联宝电子的TB1211开关电源芯片这颗料得到了众多老板的青睐,我们这颗料的既可以做到非隔离,并且最大电流还能达到700mA,你们说强不强大?我来给大家说先这颗TB1211开关电源芯片的工作原理,好让广大老板们有一个简单的认知……
供电启动:TB1211开关电源芯片供电管脚VDD,同时作为输出电压反馈端(FB 悬空时)。典型应用中 VDD 电容推荐采用 1uF 陶瓷电容
供电(维持):为了节能,启动电阻都比较大,单靠电阻电容不能提供维持芯片正常工作所需的电流,所以要在高频变压器上设一个供电绕组给芯片供电。芯片一旦启动工作,该绕组的输出电压就为芯片提供持续的电源。
开关管驱动:芯片一旦启动工作,Drain脚便驱动开关管导通或截止,各输出绕组便有电压输出。
开关管电流检测:开关管源极接一个电流采样电阻,采样电压送到芯片CS脚,当电流达到设计的最大值时,CS脚电压大于芯片内部设定的基准电压,Drain脚电压变低,关断开关管。
输出电压反馈:输出电压的变化经光藕反馈到芯片FB脚,控制占空比。
以上文章由银联宝科技提供。银联宝科技是您开关电源芯片的平台,我们将为您提供高效、方便、理想的服务,为您提供实惠的价格。银联宝团队将为您提供合理的建议
如果需要更加详细的了解,可以联系我们!!24小时保持在线
本文地址:https://www.eechina.com/thread-599205-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
