查看: 1022|回复: 0
[供应] E8247C信号源E8247C相关资料
发表于 2020-8-9 17:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: E8247C , E8247C信号源 , 安捷伦E8247C
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器>
PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272
        188~~~8361~~~1172
商品详情:
性能增强选件:
    1E1:增加输出步进衰减器
     1EA :高射频输出功率
     UNR:改善的相位噪声性能
     1E6:低于3.2GHz提供窄脉冲调制
007:提供模拟(斜波)扫描和标量网络分析仪接口
安捷伦E8247C信号源_40GHz信号发生器_E8247C 安捷伦E8247C信号源_40GHz信号发生器_E8247C 安捷伦E8247C信号源_40GHz信号发生器_E8247C 安捷伦E8247C信号源_40GHz信号发生器_E8247C
Agilent通过增加斜波扫描升级了PSG CW信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Agilent 8757D标量网络分析仪。
E8247C PGS CW信号发生器保留了业内领先的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿测量能力,Agilent业已增强了PSG的技术领先地位。
PSG CW信号发生器提供对产品特性的精确描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这种新的PSG CW信号发生器能保证对器件的精确评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。
特性
宽频率范围 (250 kHz 至 20 GHz 或 250 kHz 至 40 GHz ) ,频率分辨率为 .001 Hz
20 GHz 时的最高输出功率 (+13 dBm 标准,带选件1EA 时为 +20 dBm ) ,并具有优异的电平精度
可选 SSB 封闭相噪小于 -98 dBc/Hz ,在 1 kHz 偏置和10 GHz 载波时
方便的扫描模式:模拟斜波扫描、数字步进扫描和表格扫描
Agilent 8757D 标量网络分析仪代码完全兼容
易于用 Agilent 83550 系列毫米波源模块将频率扩展到 110 GHz
