查看: 1239|回复: 0
[供应] 发泄仿真硅胶人制作流程
发表于 2020-8-7 16:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作压力大、学习压力大,我们就需要一个发泄物,什么是最好发泄的产品呢?当然是打人啊,多解气。
   发泄硅胶人采用什么材料制作的呢?既能做到真人一样的模样,打上去的手感还能和真人一样。毫无疑问选择硅胶呀!
使用方法及注意事项
·将A、B两组分按重量1:1混合均匀,经真空脱泡后即可浇灌。室温(28度)30分钟操作时间,2-3小时完全固化;加温60-120度,可在数十分分钟内完全固化。
·操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开,要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶。
·使用前,先在模种上做皮试,看是否会固化,再投入使用
●技术参数
混合前物性(26℃,65%RH)
        Q615 A        Q615 B
        半透明        半透明
(cP)         2200±200        1800±200
          1.15
混合后物性(26℃,65%RH)
混合比例(重量比)        A:B = 1:1
         半透明
混合后粘度(CP)          2100±200
操作时间25℃ (min)         30~40
初步固化时间 (h)        2~3
( Shore A )         13
拉伸强度( Kgf/cm2 )        ≥52
撕裂强度(kgf/cm)        ≥28
断裂伸长率 ( % )         ≥520
*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。
