查看: 976|回复: 0
[供应] 注射成型液体硅胶操作工艺
发表于 2020-8-7 15:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
加成型硅胶是双组分加成型液体硅橡胶,产品为高透明液体硅胶,具有尺寸稳定性好、脱模性好的优点,耐热可达250°C以上,广泛应用于快速成型的精密仪器模具、汽车配件、机器设备模具翻制。加成型精密仪器硅胶交联过程中不放出低分子,故体积不变,收缩率小于0.01%;不受制品厚度限制,可深度固化;拉伸、撕裂强度大;在200℃的高温下有抗返原性。
产品特性:
优异的透明度
优异的抗撕裂强度
优良回弹性
优良热稳定性和耐候性(使用温度-60℃--250℃)
抗黄变性
耐热老化性
符合FDA/SGS食品触材认证
温馨提示:
MJ2240为铂金体系固化硅胶,使用时请注意以下几点:
1.取A、B剂的工具要区分开来或使用前擦拭干净,避免两者混合造成局部结块而不能正常使用。
2.25℃条件下,A/B充分混合后安全存放期为1H,温度越高,存放时间越短。
3.使用时,避免胶料与含有N、S、P和Sn等元素化合物接触,否则会引起不硫化或者硫化不完全。
4.产品A/B=1:1为建议使用比例,比例过大或者过小都会影响产品最终性能。
使用方法:
A、B组份按1:1或者10:1混合均匀,经真空脱泡后即可浇灌,操作硫化时间(室温)8-12H(可根据用户调整)固化,加温80-120°C可在数十分钟内硫化。
