电源散热解决方案
发布时间:2020-8-7 15:11    发布者:傲琪电子
电源散热---做好电源的散热设计,让生活用电更加安全!
随着电子科技和电源行业的发展,电源模块在社会的各个领域得到了广泛的应用。小型化,集成化将是未来电源的发展方向。由于功率密度越来越高,电源模块在使用过程中将不可避免的遇到有关热设计方面的问题。尤其是AC/DC电源模块,因为有电解电容的存在,如果长期工作在温度较高的环境,不仅会使电解电容的使用寿命大大减少,甚至会烤干电解电容内的电解液,造成模块工作异常或引发安全事故。因此好的热设计不仅可延长电源模块和其周围元器件的使用寿命,还可使整个产品发热均匀,减少事故的发生。能够有效地减少因产品发热而引起的事故。
散热是保证电源适配器安全、可靠工作的重要条件。温度过高,将引起电源适配器的性能指标发生变化,甚至引起电源适配器的失效,因此,控制好温升,使其不超过可靠性规定的限值是散热设计的根本任务。
电源适配器的元器件都有一定的工作温度范围要求,如果超过其极限温度,将引起电源工作状态的改变,因而使电子设备不能稳定、可靠地工作,缩短其使用寿命,甚至造成电子设备的损坏。
1.散热器的选用。散热器选择的原则是在保证充分散热的前提下,应尽量选用体积小、重量轻的散热器,这样可节省机内空间,减少电源适配器的总重量。
2.散热器的安装。安装散热器时应尽量选用散热热阻小的安装方式。
3.尽量减小界面热阻。散热器表面应平整、光洁,为减小散热器与功率半导体的接触热阻,应注意保持二者界面间的平整与光洁。如果界面既平整、光洁,又无氧化层时,其间可不加垫片,否则应涂以硅脂或加装导热垫片。
4.散热器的涂覆。为增加散热器的辐射能力,散热片表面应涂一层黑色油漆或氧化物等高辐射系数的涂层,应优先选用具有黑色涂层的散热器,并应保护涂层不受损坏。
5.散热器的安装。在散热器上安装功率器件时,其安装孔的尺寸应与功率半导体固定孔的尺寸相符,孔不宜太大,也不宜太小。
6.功率半导体的安装位置。功率半导体应安装于散热器的中心。若在同一散热器上装多个功率半导体时,可先近似的按半导体功耗的比例将散热片分割成几部分,每个半导体尽量放在相应部分的中心位置,这样可使散热器均匀受热,提高散热效率。
7.散热器的安放位置。应尽可能使散热器直接接触电源外部的空气流,使环境温度降低。同时可提高散热器对流换热的效果。
我们是合肥傲琪电子科技有限公司,针对电子产品发热散热问题,生产与销售导热硅胶片、导热硅脂、导热泥、导热双面胶、导热绝缘矽胶布、天然石墨片、人工合成石墨片、麦拉片、灌封胶等具有导热、填充、绝缘、减震的导热散热材料,品质一流,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
联系人:董先生 联系方式:15385137197
本文地址:https://www.eechina.com/thread-599067-1-1.html     【打印本页】
傲琪电子 发表于 2020-10-8 11:05:13
PCB板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。
PCB板:按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。
(1)单面板:在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面。
(2)双面板:这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。
(3)多层板:为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。        专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
联系人:董经理 联系方式:15385137197 (微信同号)
导热硅胶片厚度可选:0.3-10.0mm        傲琪官网 www.aoqi-kj.cn
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
