详解紫外线传感器的三大结构分类
发布时间:2020-8-7 09:08    发布者:liao775a
关键词: 紫外线传感器 , UV传感器
紫外线传感器又叫紫外光敏管(简称紫外管),是一种利用光电子发射效应的光电管。其特点是只响应300nm以下紫外辐射,具有高灵敏度、高输 出、高响应速度等特性, 并且抗干扰能力强、稳定可靠、寿命长、耗电少, 因而在目前的安全防护、自动化控制方面有比较广泛的使用价值 。随着电子计算机的广泛应用, 为计算机服务的各类传感技术受到越来越多的重视。紫外线传感器能检查到人感官觉察不到的紫外线 , 又能避免日光、灯光和其它常见光源的干扰,对火陷的发现和熄火保护、特殊场所的光电控制都是很有用的 。
紫外线传感器的结构分类:
目前国内外有使用价值的紫外管可以按阴极形状分为球形、丝形 、平板形结构 , 均为二极管的电极结构形式 , 其外壳的形状和材料种类是为使用要求 设计的 , 从工作状态上看 , 以电极形状分类进行分析较合适些。
1、球形阴极结构:
为了充分避免尖端效应 , 使光电子发射更加稳定和均匀 , 需要把工作区域在 阴极上固定 , 因为紫外管是靠光电子发射和气体倍增来完成光信号转变成 电信号并加以放大的 , 一般在电极较近的区域 , 光发射利用率最高。
无论光子从哪个角度辐射到半球形的阴极上 , 放电区域总是在靠近阳极的半球形顶点上 。因为阴极有效面积小 , 所以管子的工作电流一般小于0.3mA,但它的视角较宽而且视角灵敏度比较均匀, 特别适合于火情预报 的场所 , 还可用聚焦的方法提高灵敏度 。
在管内把阳极制成半球形反射面 , 如美国的耐540°C高温的紫外光敏管 。 使接受到的紫外辐射反射到中心的阴极 , 提高管子的灵敏度 , 因为远紫外辐射具有可见光一样的直线传播和反射的效应。
2、丝状电极结构:
这类管子的电极一般是由两根或多根对称的金属丝组成 , 这是紫外管早期 的一种结构形式 , 多用纯度高的钨丝或铂丝 , 距离较近的平行线是工作区。由于紫外管完全靠电极表面的光电子发射效应 , 然后利用气体倍增获得较 强的信号,其光谱响应范围取决于阴极材料的逸出功。
在光电子发射过程中,光子的波长越短能量越高 , 即使量很少也能激发电子克服逸出功飞出阴极表面 。 能量低的光子即使数量很多也不能激发出阴极表面的电子。 在紫外管中对阴极材料表面纯度要求非常高,否则就会影响到光谱的范围而失去使用价值 , 采用对称的丝状结构是为了工艺处理的方便 , 尽可能避 免其它物质对电极的污染 。
这类管子的特点是可以在交流状态下工作,工作电流较大,使用线路简单,可以利用适当的工艺处理去掉电极表面的杂 质 , 但视角灵敏度波动比较大 , 工作区容易产生发射不均匀的现象。
3、平板阴极结构
紫外管的灵敏度取决于阴极上接收到远紫外辐射的光子的多少 , 阴极面积越大 , 接收概率就越高 , 从而使阴极上有更多的电子逸出 , 在外加高压的 电场作用下被加速并与管内气体分子碰撞而使气体分子电离 , 电离后产生 的电子再与气体分子碰撞 , 这样循环的运动最终将使管内气体放电 。 这种 雪崩式放电的机会取决于阴极上的光电子发射效应 。为了提高灵敏度 , 近年来又研制和发展了一种平板形阴极结构的紫外管。
最后推荐两款由工采网从国外引进的高质量紫外线传感器,首先是紫外线传感器 - GUVA-S12SD, GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。广泛应用于智能穿戴设备、UV-A灯监控、紫外发光二极管监测、紫外线固化、利用便携式设备检测紫外线指数等领域。
最后是紫外线传感器 - GUVB-T11GD-L,UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L,具有高灵敏度和良好的日盲,300nm波段处峰值响应,TO-46金属外壳封装,大面积的感光芯片。UV传感器可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器以及UV 指数监控,UV-B灯监控以及医疗等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-599000-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
