查看: 799|回复: 0
[供应] Agilent 33600A 20MHz函数信号发生器介绍
发表于 2020-8-6 15:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 33600A信号发生器 , 安捷伦33600A
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器>
PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272
        188~~~8361~~~1172
安捷伦Agilent 33220A 20MHz函数信号发生器技术资料
20 MHz 正弦波和方波
脉冲,斜波,三角波,噪声和直流波形
14-bit, 50 MSa/s, 64 K 点任意波形
AM, FM, PM, FSK, PWM调制类型
线性和对数扫描及突波工作模式
幅度范围为10 mVpp至10 Vpp
图形化操作界面便于直观地设置信号
通过USB,GPIB 和LAN连接
适用于函数和波形产生的优异性能
Agilent 33220A函数/任意波形发生器用直接数字合成(DDS )技术建立稳定、精确的输出信号,可生成纯净和低失真的正弦波。也可为您提供具有快上升和下降时间的20MHz方波,以及达200kHz的线性斜波。
脉冲产生
33220A能产生达5MHz 的可变沿时间脉冲。由于有可变周期、脉冲宽度和幅度,因此33220A是灵活设置和产生各种应用的脉冲信号的理想设备。
产生定制波形
33220A产生复杂的定制信号。它有14bit分辨率和50MSa/s 采样率,可以灵活地建立所需波形的性。您也可在非易失存储器中保存4 个波形。在波形编辑器中用Agilent Intuilink Arbitrary Waveform 软件容易地建立、编辑和下载复杂波形。或使用IntuiLink for Oscilloscope捕获波形,之后将该波形把它发送到 33220A。
易于使用的众多功能
33220A有非常友好的用户操作前面板.  您可用一、两个键容易地访问所有主要功能。用旋钮或数值键区调整频率、幅度、偏置和其它参数。甚至能直接用Vpp,Vrms,dBm 或高低电平送入电压值。定时参数能以赫兹(Hz)或秒送入。
可用内部AM,FM,PM,FSK和PWM调制容易地调制波形,而不需要单独的调制源。线性和对数扫描也是内置的,可选择1ms 至500s 的扫描率。突发模式允许用户选择每周期时间的循环数。GPIB, LAN 和USB 接口均为标准配置,并有完全的 SCPI命令编程能力。
外频率参考(选件 001 )
33220A的外频率参考可用于与外10MHz时钟、其它33220A或Agilent 33250A同步。也可从前面板或通过计算机接口进行相位调整,从而进行精确的相位校准或调整。
