查看: 908|回复: 0
[供应] 回收SP31000盛普SP30120数字合成扫频仪
发表于 2020-8-6 15:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SP30120扫频仪 , 盛普SP30120 , 回收SP30120
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器>
PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272
        188~~~8361~~~1172
SP31000数字合成扫频仪产品主要技术指标
频率范围
1MHz~1024MHz
分辨率
100Hz
频率误差
≤±5×10-6
频率稳定度
优于±1×10-6
谐波失真
≥-25dBc (其中400MHz~600MHz≥-20dBc)
输出电平特性
输出电平范围:-67dBm~+13dBm
电平误差:≤±1.0dBm (≥-40dBm  f≥10MHz)
电平平坦度:≤±1.0dBm (≥-40dBm)
电压驻波比:≤1.5
射频关断信号优于-80dB
幅度单位:mVrms,uVrms,dBm
输出阻抗:50Ω
扫描特性
扫描时间:自动/人工设置 人工设置时间范围250毫秒~10秒任意设置
扫描模式:连续/单次
触发方式:内部/外部
外部触发脉冲电平:TTL外部触发脉冲频率:≤3Hz
检波探头
频率范围:1MHz~1024MHz
动态范围:60dB
特性阻抗:50Ω
最大电平:+16dBm
最大安全电压:±25VDC,+20dBm
显示屏
6.4”TFT彩色LCD
外形尺寸
340mm×190mm×360mm
重量
6kg
