查看: 792|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特R025S113NVBAMZZZZ+1700R11ABAMZZZ流量计
发表于 2020-8-6 11:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
316L 不锈钢、高压、紧凑、自排空型科里奥利流量计能够提供可重复且可靠的计量,非常适用于通用应用。
现场安装型变送器采用 MVD 技术,并且支持紧凑、一体化安装。这些变送器使用了符合 I 类 1 区防爆要求的加固外壳,带选装本地操作界面便于轻松查看流量计。流量计调试简单直接,几乎没有任何特殊的编程要求
规格
高准 R025S科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 316L 不锈钢
质量流量精度(液体)流量的 ±0.50%
质量流量重复性(液体)流量的 ±0.25%
体积流量精度(液体)流量的 ±0.50%
体积流量重复性(液体)流量的 ±0.25%
质量流量精度(气体)流量的 ±0.75%
质量流量重复性(气体)流量的 ±0.50%
密度精度(液体)±0.01 g/cm3 (10.0 kg/m3) (标准)±0.003 g/cm3 (3.0 kg/m3) (可选)
温度 精度±1 °C 读数 ±0.5%
传感器最大工作压力103 barg (1,450 psig)
仪表 核准、标定和认证
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
高准 1700 单变量现场安装型流量计
输出变量
•质量流量
•体积流量
本地显示面板带有 2 行 LCD 显示屏的标准用户界面
•两个用于本地操作的光学按键
•玻璃或塑料表盘选项
电源AC/DC 输入自动切换,自动识别供电电压
•85 至 265 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
•18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
•按照 EN 61010-1 (IEC61010-1) 的修订版本 2 符合低压设备规范 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号
•一路有源 4-20 mA 输出
•一路有源频率输出
•频率输出可组态为离散输出
HART
•Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项现场安装型
•采用一体式安装到高准 F 系列、R 系列或 H 系列传感器
•采用分体式安装到任何 4 线或 9 线高准科里奥利传感器
应用类型
•连续过程控制
•两相流/含气
•仪表校验
•通过 SIS 认证
危险认证
•I 类,1 区
•I 类,2 区
•1 区
•2 区
功能
采用紧凑型设计,可实现高性能的基本液体质量流量和体积流量测量
采用 316L 不锈钢结构,与大多数流体兼容,提高了灵活性
一体式变送器具有只测量流量变量的架构,可降低成本
多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的就地操作员界面
Id not present1233
没有会发生磨损或需要更换的可移动部件,将维护工作降到最少,保证了长期的可靠性
采用紧凑型设计,几乎可以安装在任何位置
高准 1700 单变量现场安装型流量计
采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计
罗斯蒙特分析传感器396R-10-21-54
罗斯蒙特3900-01-10
罗斯蒙特3051GP2A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特TREXCHPNAWS1S
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AS1M5HR5/1199WDA95GFFWG1SV00Z
罗斯蒙特TREXCHPNAWS1S
罗斯蒙特3051S1CD0A2A12A1AL4M5/0304RT32B11VCL4
罗斯蒙特3051CG4A22A1AB4M5DF
罗斯蒙特248HANANOXA+0065D31J0100D0100G02XA
罗斯蒙特流量计8800DW030SD3N2D1Q4
罗斯蒙特1056-01-22-38-HT
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5
罗斯蒙特3051S2CD3A2E12A1BM5Q8
罗斯蒙特3051TG2A2B21AB4Q4M5TK
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAJ5M5Q4+0065N31N0000J0225T44XA
