查看: 2337|回复: 0
OC5022B输入电压3.1V~60V 汽车大灯降压恒流方案芯片
发表于 2020-8-5 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: OC5022B , 汽车大灯 , 降压恒流方案芯片
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代
同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、远翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理销售及方案解决,
提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。我司还提供MOS管,支持样品测试
概述
OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。
OC5022B 通过调节外置的电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
OC5022B 内部还集了 VDD 稳压管 以及过温保护电路等,减少外围元件并提 高系统可靠性。
OC5022B 采用 ESOP8 封装。
特点
◆内置 60V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~60V
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光和线性调光
◆工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆关断时间可调
◆智能过温保护 ◆内置 VDD 稳压管
应用
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!添加了联系请说本网站找到的联系方式,谢谢
