查看: 864|回复: 0
[供应] 高抗撕强度的液体硅橡胶
发表于 2020-8-3 16:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       注射硅胶,也叫注射胶、ab硅胶、液体注射胶、液体成型硅胶,由于操作工艺用的是注射剂,故称作液体注射硅胶。是一种双组份、高透明、高抗撕强度的液体硅橡胶。
     注射硅胶用途:
     注射硅胶主要用于注射成型工艺,通过注射机挤出成型以下产品:计算机电脑键盘按键 、医疗导管、蛋糕模具、汽车配件、硅胶管、密封圈、硅胶杂件 、高压模、电子产品及玩具、硅胶制品、硅胶厨具、运动器材手柄或配件、汽车水管连接管配件、汽车门的密封圈、汽车刮雨件等硅胶制品。
     注射硅胶性能特点:
     1、优异的透明度、耐高温性、抗撕裂强度、抗黄变性、耐热老化性;
     2、优良热稳定性和耐候性(使用温度-60℃--300℃);
     3、符合 usa cfr 21.part.177.2600和欧州 en14350-2第4.9节可挥发性化合物测试标准及欧洲rohs标准;
     4、在20℃下, a/b组份混合以后, 在密封状态下的安全操作时间为5天, 温度升高时安全操作时间缩短。
     注射硅胶的操作说明:
     1) 首先客户要有注射成型机,很多人也叫做射出机 (塑胶注射机不能用于注射硅胶)
     2) 注射机有两个ab两个管道经过液压挤出以后,汇合成一个管道ab相互混合均匀,经过挤出模具里的温度在150-180度之间。
     3) 注射成型胶的粘度要求30-120万之间,
     4) 硬度方面:
     小件产品:(耳机塞,硅胶**垫0-10度,
     小密封圈30度,大密封圈50度,(汽车水管配件,医疗导管)40-50度,硅胶按键40-70度配成50度,高压密封圈50度,厨具手柄50-60度,运动器材60-70度,特种产品80度(索尼相机框,硅胶定位塞)
     备注:如有特殊需求请与我司联系;固化后硬度、粘度、操作时间、可随客户需求来特别调整提供。
