查看: 865|回复: 0
[供应] 压花涂布硅橡胶
发表于 2020-8-3 15:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂布压花矽胶液体硅胶是一种通过丝网印刷,可以牢固地粘附于纺织品,无纺布,真皮,仿皮等材质表面的特种硅胶。丝印硅胶的用途极其广泛,丝印硅胶的图案具有强烈的立体感,具手感柔软,与纺织品或皮具相得益彰,丝印图案还具有优异的剥离强度、耐磨度、光亮度;也具有防水、防滑、透气、耐高低温以及良好的流平性。
不渗胶的涂布硅胶压花矽胶商标硅胶是透明的双组份高强度、高透明、高扯裂性、手感柔软、粘接力强、收缩率小、可操作时间达2-3小时的新型印花植胶;采用德国技术台湾合资的新型材料(是目前广泛应用于立体烙印商标、服装印字印花、织带、丝印印字之优质产品)。
使用方法及注意事项(本产品耐高温300度以上)
A -B重量比例混合均匀,混合好的胶料操作时间长达在2小时;将皮料放在压花模上的皮革反面,刷子把硅胶刷涂上去,再将加热好的模具合模,停留10-15秒时间,硅胶即刻固化定型。第二种方式:先将面料皮革放置于压花定型模具上合模,加热定型后涂上填充硅胶,再烘烤固化定型。压花模具是双面模,压花模具中间有一点点的空间,能后把皮革放在压花模上,需要压花的地方盖上胶水,胶的厚度和皮革一样厚的,用高温压花机一压即可。这样压出来的皮料,永远的保持花纹立体感不变型,高温水洗不脱落。人造皮革材料压花,PU皮革压花,真皮皮革材料压花,镜面皮革压花,头层皮革压花,二层皮革压花等等。皮革压花胶料和布料压花凹凸填充胶料不一样。
注意事项:
不能接触含N、P、S等离子化合物以及含炔及乙烯基化合物,以免使铂催化剂中毒而不能固化,尤其是PVC中含有Pb(铅),会使催化剂中毒某些有机颜料也会导致固化减慢或不固化。
