本文转自:http://www.china-yokogawa.com/News/243.html 本文关键字:横河流量计 http://www.china-yokogawa.com/ 横河流量计在生活中的应用非常广泛也非常多。所以我们在使用之前,一定要注意其安装要求。流量计一般是串联安装在流量计下游侧或上游侧。在安装时尽量根据流量计的使用说明进行安装,这样才可以减少因安装而产生的故障。 横河流量计在安装的时候,需要已定安装位置附近的管壁,将管壁上的铁锈、污垢、油漆等清除干净,露出金属。在换能器表面均匀涂以耦合剂,将换能器上标志对准安装位置,用紧固件将换能器固定在管道上,使其管壁与发射面紧密接触。将换能器信号传输电缆连接到转换器上。在换能器安装位置均布5个点,使用测厚仪测量管道壁厚,并取其平均值。对无法测量的参数,如衬里材料、厚度、管道材质等,根据现场技术资料查明并确认。后面就需要得出换能器安装距离,只要将以上管道参数输入标准表内通过计算就可得出。为了便于准确的安装,需要在标准管段上划线定位。 同时,横河流量计在安装的时候还需注意到安装位置应满足标准管段下游直管段不小于10倍管径长度,上游直管段不小于15倍管径长度;对水泵、半开阀门等严重扰流件,应保证前后各30倍管径长度直管段;外界磁场、机械振动应小到对流量计影响可忽略不计的程度;管道中应充满水且不含有气泡。环境温度、大气相对湿度、大气压力应符合使用要求。 在横河流量计安装之前,我们需要了解安装说明书的要求,根据出厂校验验单或者检定证书,检查转换器中影响计量准确度关键参数的输入是否正确;检查流量计的零点流量;检查是否具备停流条件的管道;后期就需要确定流量计是否能够正常工作。 地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室 联系人:徐工 手机:18616582302 / 18616582330 QQ:764861476
