查看: 1208|回复: 0
[供应] BP9938X 非隔离降压型,无 VCC 电容、无启动电阻
发表于 2020-8-1 11:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 方案名称:   BP9938X 非隔离降压型,无 VCC 电容、无启动电阻
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
无 VCC 电容、无启动电阻
采用 SOT33-4 封装
内部集成 500V 功率管
集成高压供电功能
电感电流临界连续模式
无需辅助绕组检测和供电
电压输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
4 规格: BP9938X 是一款高精度降压型的 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界模式,适用于全范 围 85Vac~265Vac 输入电压的非隔离降压型 LED 恒 流电源。
BP9938X 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压供电技术,无需 VCC 电容和 启动电阻,使其外围器件更简单,节约了系统的成 本和体积。
BP9938X 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采 用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流 输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流 临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的 变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP9938X 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 欠压保护,芯片温度过热调节功能等。
BP9938X 采用 SOT33-4 封装。
5 应用范围: LED 蜡烛灯 , LED 球泡灯, 其它 LED 照明
7物料清单:
8 联系方式:晶丰明源一级供应,产品资料,方案+++++郭生QQ:3301086671
