1 方案名称: BP2516FP非隔离恒压恒流,PWM/PFM 多模式控制 2 品牌名称:晶丰明源 3 方案特点: 非隔离系统恒压恒流输出 PWM/PFM 多模式控制 待机功耗<200mW 内置软启动 输出开路保护 输出短路保护 芯片供电欠压/过压保护 过温保护 逐周期限流 采用 SOP8 封装 4 规格:BP2516FP 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源。
BP2516FP 芯片采用独有的电压电流控制技术,不 需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特 性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2516FP 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能 有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并 减小系统工作在轻载时的噪声。 BP2516FP 具有多重保护功能,包括输出开路/短路 保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过 温保护等。 BP2516FP 采用 SOP8 封装。 5 应用范围:非隔离电源 ,辅助电源 , LED 驱动电源
7物料清单:
8 联系方式:晶丰明源一级供应,产品资料,方案+++++郭生QQ:3301086671
