查看: 991|回复: 0
[供应] 高透明加温成型涂布硅胶
发表于 2020-7-30 14:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
印花硅胶是一种高科技新型开发的绿色环保材料,无论是对人体还是对环境均是替代传统PVC、橡胶等材料的理想产品。印花硅胶硫化胶尺寸稳定,脱模性好,与布匹的粘接力高,使用方便,胶料粘度小,低线收缩率,耐拉扯,柔韧性强,耐臭氧及紫外线老化性能优异,三维效果佳,,无味,很好的生物兼容性。
印花硅胶是一种双组分加成型液体硅橡胶。印花硅胶通过高周波等模压方式,可以在皮革、纺织品表面形成强烈立体图形可用于服饰商标的生产,又可用于压布、压皮上和金属纸张、塑料,玻璃,皮革等商标及防滑带涂层。可以作为衣物生产的辅料,也可以做为logo标识等。
技术参数
混合前物性(25℃,65%RH)
A        B
AB组 分
1        1
颜 色
高透明   高透明
粘 度 (cP)
7万     6万
比 重
1.15   1.11
混合后物性(25℃,65%RH)
混合比例(重量比)
A:B = 1:1
混合后粘度(cP)
10万
操作时间25℃ (h)
12——24 小时
初步固化时间 (min)
10—20 分钟(100—120温度)
硬 度 ( Shore A )
    30
拉伸强度( Kgf/cm2 )
    46
撕裂强度(kgf/cm)
    17
断裂伸长率 ( % )
    360
注意事项:
不能接触含N、P、S等离子化合物以及含炔及乙烯基化合物,以免使铂催化剂中毒而不能固化,尤其是PVC中含有Pb(铅),会使催化剂中毒某些有机颜料也会导致固化减慢或不固化。
